Автор Тема: Приподнять машину  (Прочитано 122051 раз)
Re: Приподнять машину
« Ответ #90: 09 Май 2015, 23:42:34 »
Самый стремный момент при замене это конечно стойки стаба, но WD и хороший шестигранник сделали свое дело.
Ой. А про шестигранник и болт я забыл тебя предупредить. Сам помучался с ним. Правда недолго.
Для откручивания нижних болтов передних и задних стоек понадобилась помощь подкатного домкрата.
Если кто будет менять как я сам самостоятельно во дворе, имейте в виду что длинным воротком данные болты открутить не получится, не хватает амплитуды, поэтому заранее достаньте подкатной домкрат.
Не пойму о чём речь. Сам ставил проставки. Вполне обошёлся штатным домкратом и бруском. Да и набор головок обычный.
« Ответ #91: 10 Май 2015, 07:25:34 »
Неправильно написал, для отворачивания передних болтов понадобился удлинитель х2 + тяга на 100 кг минимум. Для нижних болтов задних стоек, накидывать ключ и домкратить его чтобы провернуть на полоборота, т.к. с удлинителем там не подлезть.
У меня ещё норм, домкратом сразу стронулись, на другом приусе домкрат через ключ сначала всю машину приподнимал и только через несколько секунд болт с адским звуком сдавался, т.о. образом усилие там было не менее 300-400 кг.
« Ответ #92: 10 Май 2015, 11:52:23 »
У меня проблем с откручиванием этих болтов не было. Думаю надо было попробовать отмочить резьбу проникающей смазкой. Вместо подкатного домкрата можно обойтись бруском. Уперев в него накидной ключ, штатным домкратом опускать кузов.
« Ответ #93: 10 Май 2015, 14:34:49 »
WD40 присутствовало. Я машину сразу ставил на стойки, работать с одним домкратом, особенно механическим сильно гиморно.
Кто менял сразу купив машину из Европы конечно откручивается вполне норм, т.к. по книжке там всего 84 Нм, но когда машинка уже 5 лет у нас побегала, то гайка с шайбой начинают представлять одно целое.
Оффлайн Zloba
  • Авто: toyota prius nhw20
« Ответ #94: 07 Авг. 2015, 16:37:04 »
Поставил полимеровские проставки на 2 см, попутно заменил стойки в сборе на яповский туринг с пробегом 50 ткм.
Свои стойки на 155 ткм были вполне норм, но грех был сразу не заменить чтобы потом еще долго не лазить.
это картинки же с передних колес??
заменил я короче аморты и стойки в круг..
японец. не тауринг.
 передние стойки токико.
задние аморты тойота(каяба) оригинал короче.
пружины NHK xp  ну типа долгоживущие..
так вот поставил. и передок теперь задрат будто.
высота кстати точно такая же спереди 68.5 и 69
сзади ниже выходит... вот и думаю  разница такая из за стоек чтоли... пружины ведь одной фирмы и серии...
проставки кстати стоят и спереди и сзади...
« Ответ #95: 07 Авг. 2015, 17:19:33 »
японец. не тауринг.
Фото спереди и сзади соответственно.
Если пружины новые, то окончательные выводы можно сделать только через месяц, когда пружины присядут.
Оффлайн Zloba
« Ответ #96: 07 Авг. 2015, 18:12:54 »
хм...
у меня получается левая сторона ниже на 0.5 см. что перед что зад.
все новое в круг.  и стойки и пружины....
« Ответ #97: 10 Авг. 2015, 09:54:08 »
хм...
Хмм))) интересно :)
Замеряли на идеально ровной поверхности? Если обычный асфальт во дворе, то возможны нюансы.
Оффлайн Zloba
« Ответ #98: 11 Авг. 2015, 17:59:41 »
да вот  сложно ответить.. по виду то ровная... вот мне лучше подскажите..
спереди токико стойки.сзади аморты тойота(каяба) оригинал.
пружины спереди и сзади стоят одной фирмы одной жесткости NHK XP ( типа долгоживущие).
и проставки по 20мм перед зад.
по норме же  ровно должно быть что спереди что сзади?
почему у меня зад ниже?  то что сзади оригинал аморты? а спереди токико? или в пружинах косяк?(
