Автор Тема: Приподнять машину  (Прочитано 140567 раз)
Оффлайн fenix
  • Авто: Prius 20 '07 Sweden
  • -> Вы поблагодарили: 34
  • -> Вас поблагодарили: 36
Приподнять машину
« Topic Start: 16 Июнь 2012, 22:56:48 »
Поставил я, наконец, новосибирские проставки (2 см) и проехался, чтобы проверить. По ровному асфальту все отлично, но на любых неровностях впереди появляется хруст с обоих сторон. Что смотреть?
Оффлайн johnli
  • Авто: 20-ка 2008
  • -> Вас поблагодарили: 29
Re: Приподнять машину
« Ответ #1: 17 Июнь 2012, 00:42:14 »
Не подскажу, что смотреть, ноя чтавил проставки 2 см /полеуретан/ и проблем не было.  Можот ты поставил алюм. проставки и они гремят?
Оффлайн fenix
« Ответ #2: 17 Июнь 2012, 01:48:35 »
Я ставил такие же (полиуретановые). Хрустит где-то в районе стоек.По ощущениям, сидя на водительском кресле, хрустит где-то в нижней части.
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
« Ответ #3: 17 Июнь 2012, 04:16:32 »
Я ставил полиуретан - проблем нет. А ты сайлентблоки откручивал? Если нет - возможно они скрипят. Угол то поменялся
+7(906)7382436
Оффлайн fenix
« Ответ #4: 18 Июнь 2012, 15:30:40 »
Спасибо за наводку. Оказалось, не был затянут рычаг. Вот он и шумел.
Кстати, по поводу излишне длинных болтов на передние проставки. Вместо них прекрасно подходят винты 8x40 (Винт 8 х 40 полуцил. DIN 7985 оц.).
И ниче пилить не надо, и длина в самый раз, и прихватывать на (хол)сварку не надо (можно либо отверткой придерживать, либо пальцем)
« Ответ #5: 18 Июнь 2012, 16:20:23 »
А у мну длинные винты на переде нормально встали. Ничего не задевают. Касательно эстетической составляющей - их особо и не видно.
Вот сзади, конечно, засада с посадочными отверстиями шпилек. Пришлось подбирать болты.
ЗЫ 2 месяца - полет нормальный. Ничего не скрипит. Уверенности при заезде на бордюр прибавилось!  :D
Оффлайн Chipsson
  • Вперед за Питер !
  • Авто: 20 from Sweden
« Ответ #6: 19 Июнь 2012, 00:05:35 »
а я лично против поднятия Приуса. япошки не дураки , раз такой клиренс- значит ничего делать не нужно.
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #7: 19 Июнь 2012, 00:19:25 »
Я тоже не очень за, но наши дороги вынудили. Надоело днищем шкрябать. Жапанезам проще, у них дороги есть,  а у нас направления...
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2012, 00:21:24 от NAV-NAV »
+7(906)7382436
« Ответ #8: 19 Июнь 2012, 00:19:45 »
Я тоже. Для приподнять теперь еще есть Териос.
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
« Ответ #9: 19 Июнь 2012, 09:03:29 »
Прихватывать сваркой болты нужно обязательно. Когда ставил себе 20 мм проставки, сварки под рукой не было и болты не прихватили. Через год эксплуатации застучала стойка, решил при ее замене и проставки поменять на 30-ти мм. Цензурными словами не описать то удовольствие с которым мы откручивали ранее поставленные болты, а ведь прошел всего год. Сомневаюсь, смогли бы мы их открутить через несколько лет. А уж если были бы болты под отвертку, шансов открутить совсем бы не было, да и подлезть болгаркой, чтобы их срезать, тоже не получится.
Оффлайн fenix
« Ответ #10: 19 Июнь 2012, 09:16:25 »
На этот случай, думаю, можно пропилить болты сверху (сторона, противоположная шляпке) под плоскую отвертку и крутить гаечным ключем, удерживая отверткой.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #11: 19 Июнь 2012, 09:18:34 »
Ближайшее время планирую "внедрить" в заднюю подвеску новые пружины, так что ждите  отчета, как было и как стало.
Оффлайн west555
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 223
« Ответ #12: 26 Июнь 2012, 16:48:42 »
мне поставили 20мм проставка (новосибирские), хруста никакого нет, да и подозрительного звука тоже.......плюс резина 205/60. высоко сижу,далеко гляжу  ;D
« Ответ #13: 27 Июнь 2012, 12:52:33 »
Если пружины от висты ардео то будет как надо, к бабке не ходи :)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
« Ответ #14: 28 Сен. 2012, 14:21:37 »
Теме Ап!!!
Наконец-то нашлось время заняться задними пружинами, вообщем так, ниже фото, есть вопросы задавайте:
4550-0
