Автор Тема: ВВБ-умирает?или- МГ ?  (Прочитано 44534 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 142
Re: ВВБ-умирает?или- МГ ?
« Ответ #15: 25 Сен. 2013, 18:46:51 »
датчик есть но он сильно внутри коробки
просто так не поменять
скорее всего был не контакт или провод перебитый на внешнем разъёме коробки.
Оффлайн Yuriy-1964
  • Авто: 20ка,2006,америка
« Ответ #16: 25 Сен. 2013, 19:28:40 »
вот скрины после стоянки -примерно 3 часовой,под нагрузкой задним ходом на ручнике и при принудительной зарядке ВВБ(драйв+тормоз+газ,ВВБ -зарядилась с двух коричневых полосок- до зелёной примерно за одну минуту).
выросло сопротвление,раньше было 0,19 на всех
  • -> Вас поблагодарили: 2001
« Ответ #17: 25 Сен. 2013, 19:35:58 »
масло чистое,менял пару месяцев назад.интервал смены -примерно через каждые 30т.км
на всякий случай спрошу, какое масло и где покупали/заливали
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #18: 25 Сен. 2013, 19:39:58 »
Брал как всегда в автодоке,родное -атф вс,в жестянке,менял недавно совсем,интервал замены примерно через каждые - 30т.км
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #19: 25 Сен. 2013, 19:43:01 »
провод возможно не контачит иногда,так как разъём который напротив радиатора-не нравится мне ,видно немного раскурочен.
а чтоб поменять разъём-надо коробку снимать?
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2013, 20:00:25 от Yuriy-1964 »
« Ответ #20: 25 Сен. 2013, 20:32:01 »
нет НЕ НАДО ключ на 10 открути  и потяни его из коробки
 внутри большого будет ещё маленький уводящий провода датчика в коробку
вот это ПРОХОДНОЙ (большой) разъём и замени или восстанови контакт
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #21: 25 Сен. 2013, 20:42:30 »
Сергей ,как-нибудь подъеду к вам-заморочимся разъёмом этим?
« Ответ #22: 26 Сен. 2013, 18:05:20 »
90% ремонт ВВБ, скрины толком не смотрел, пробежался мельком, но судя по дельта сок ВВБ в ремонт
« Ответ #23: 26 Сен. 2013, 18:08:10 »
посмотрел...   на предпоследнем скрине виден хороший "разбег"...  позвоните если есть возможность, пообщаемся... в смысле подскажу)))
Оффлайн Yuriy-1964
« Ответ #24: 26 Сен. 2013, 19:54:57 »
спасибо Всем-за советы ,помощь,))).проехал сегодня 100км,ошибки пока не повлялись,разгон вроде такой же по динамике,расход может и подрос на поллитра,но и холоднее немного теперь ...
 вобщем пока так ,буду кататься,и настраивать себя на покупку новой ввб или контрактной с владика.думаю если начать менять ячейки-то потом так и будешь постоянно их менять по очереди.
« Ответ #25: 03 Окт. 2013, 10:34:44 »
Саша, так что же все таки этот Delta SOC обозначает? Не пойму, что же такого криминального.
ИМХО главный показатель жизнеспособности ВВБ - это разность в сопротивлении ячеек. Здесь она вообще в идеале, то есть отсутствует. Разве не так?  :o
« Ответ #26: 04 Окт. 2013, 08:53:33 »
это всего лишь скрин, смотреть надо в живую и под нагрузкой, а если следовать вашему ИМХО, так половина приусов (как минимум в спб подлежит ремонту ВВБ))) в свое время интересовался вопросом по сопротивлению у ВЕЛИКИХ гуру)) (при том знаю сервисы которые отбраковывают ВВБ по сопротивлению) если бы мы ремонтировали ВВБ опираясь на сопротивление, я б наверное уже катался бы на RX400h или GS450h, при том купленым за "живые" деньги )))  сильный разброс-->отличное от нуля дельта сок!!!
