Автор Тема: Grom Audio установка  (Прочитано 166993 раз)
Re: Grom Audio установка
« Ответ #120: 29 Нояб. 2016, 17:36:46 »
вот небольшой пример один и тотже трек !на одном фото айпод  на другом сони эксперия какойто !найдите десять отличай !
За период эксплуатации 30-ки, юзал по BTA Windows Phone и Android смарты HTC, Samsung и Meizu. Ни на одном из них нет проблем с тегами или с управлением. Проблемы на штатном ГУ возникали только с отображением каны, причем с любого источника: https://www.drive2.ru/l/5739341/
Оффлайн vkr
  • Авто: prius 20
« Ответ #121: 18 Янв. 2017, 00:38:10 »
Лучше может быть только если оба(!) устройства поддерживают apt-X.
В A2DP речи о передачи мп3 файла без потерь не идёт!
Остальное всё самовнушение, для меня то качество звука, которое идёт через блютус - максимум для аудиокнижек. Проверял и андроид и айфон - нет разницы. Уровня ФМ приемника звук.
Через grom, который работает как usb dac для телефона, который стоит в активном кредле от brodit, звук уровня cd, и даже кажется чуть лучше - мне хватает. Как перешёл на такую схему, сразу перестал думать о замене колонок.
можно вопрос от старого технического гика?
поставил себе в аукс блютуз преобразователь, спаял платку с поддержкой aptx, посадил на петлевую развязку по питанию, чтобы убрать шумы. Телефон Htc One, тоже с поддержкой aptx. В целом для штатной акустики jbl может и достаточное качество звука, но всетаки хочется прямого цифрового канала до усилителя.
Eсли я правильно понимаю логику работы грома, блютуз модуль на выходе выдает аналог, потому как конвертировать с него цифру для avc шины - полный геморрой. Отсюда и качество на уровне ФМ.  Правильно понимаю, или всетаки гром както решил вопрос с прямой цифрой по беспроводу?
Одна проблема осталась, гром выдает 500мА на usb, телефону мало для одновременного яндекс.радио + яндекс.навигатор, разряжается часов за 10 со 100%, но скоро решу, 3А dc-dc блок уже приехал, жду Y-кабель, что бы не паять.
Существует одна особенность. При  зарядке HTC/Самсунги проверяют сопротивление на контактах данных в USB разъеме. Если контакты замкнуты, отбирают нормальные амперы. если контакты без сопротивления, ограничение идет в 0.5 ампера. Внимание вопрос - как одновременно дать телефону имитацию полноценной зарядки и использовать цифровой поток по usb?
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #122: 18 Янв. 2017, 13:20:29 »
не правильно - по usb проводу цифра идёт, сел в машину, поставил телефон в крэдл от brodit - звук пошел через "внешнюю usb аудиокарту" в виде grom audio.
насчет зарядки - не знаю, у меня Сони, она таким не занимается, берет свои 1,5А, если дают.
да и новые телефоны уже все умные, он по usb договариваются с зарядкой о токе и напряжении зарядки, qc2.0/qc3.0.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
« Ответ #123: 18 Янв. 2017, 14:01:20 »
Это в случает если само зарядное устройство поддерживает быструю зарядку.
Плюс к тому что есть два стандарта (+несколько их генерациий) в зависимости от производителя чипсета смарта
MediaTek Pump Express
Qualcomm Quick Charge
Оффлайн vkr
  • Авто: prius 20
« Ответ #124: 18 Янв. 2017, 14:37:33 »
по usb все понятно, это я знаю. а по блютузу? там прямая цифра, или гдето всетаки звук уходит в аналог?
Оффлайн tcpap
« Ответ #125: 22 Янв. 2017, 17:40:56 »
сдался он вам. там в любом случае звук пережимается совими кодеками.
без aptX блютус годен только для аудиокниг. с ним уже получше.
в случае грома - он же сиди-чейнджером прикидывается, звук в голову идёт по аналогу, как бы он не пришел в гром. но тут такое дело, не пожадничали они на хороший dac, звук через гром кажется лучше чем если компакт диск в голову воткнуть с той же музыкой.
« Ответ #126: 22 Янв. 2017, 19:18:35 »
А слушаете все в mp3?
Если да, то вообще про качество как таковое можно забыть. Хоть через что слушай, все примерно одинаково.
Дома все в основном во FLAC. Всё тоже самое в Mp3 слушать невозможно, даже аппаратура не вытягивает.
Хотя я не особо  искушенный слушатель.
Оффлайн vkr
  • Авто: prius 20
« Ответ #127: 23 Янв. 2017, 07:48:39 »
эхххххх..... жаль....
дома стоит сетевой ресивер пионер 527 + самодельные колонки на динамиках seas, по троелевскому проекту http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
убей бог лаптем, не отличаю нормально закодированый мп3 на 320 от флака, если прямым потоком подавать через DLNA или с usb проигрывать.
DLNA руками настраивал, поток идет в WAV, и там и там прямая цифра на цап усилителя.
« Ответ #128: 23 Янв. 2017, 10:37:20 »
Я особо не разбираюсь в этом.
Как и на что вы там подаете и куда сигналы.
У меня ресивер и дека Marantz, акустика достаточно посредственная (сэкономил в свое время), все проведено на бескислородной меди конечно же, длина проводов везде одинаковая чтобы не было тайминга.
Прямое кодирование FlAC (дека воспроизводит). Разницу с Mp3 даже я (которому медведь на ушах потоптался) ощущаю. И очень прилично.
Слушая флак можно услышать много нюансов в той же самой композиции. Пробовать отличать лучше на классике, а не на попсе.
Вот такое мое дилетантское восприятие. )))
Но это все уже не касается конечно приуса. Ибо нету там такого. ))))
Оффлайн tcpap
« Ответ #129: 23 Янв. 2017, 11:40:12 »
99% времени - яндекс.радио в высоком качества, 320 мп3 видимо.
в едущей машине, без пневмоподвески и стеклопакетов в дверях про flac говорить просто смешно.
дома слушаю flac через usb-dac audioquest dragonfly 1.2 на 1More triple затычках - мне хватает.
Колонки и ресивер продал, ибо дом панельный, слышно как сосед жуёт салат..
« Ответ #130: 23 Янв. 2017, 14:44:38 »
Понял, я не особо разбираюсь во всех этих системах.
В свое время захотел собрать что то типа домашнего кинотеатра с неплохим звуком.
Мне собрали. Как говорят так, чтобы было не стыдно.
Обошлось все это дело в 120 тыс. по тем временам (без телевизора конечно).
Сейчас наверное не уложиться в эту сумму.
Дом кирпичный с очень толстыми стенами. Шумоизоляцию комнаты делал, монтировал сам. Настраивал не сам, т.к. не умею. Всё выставлено на пользовательские настройки. Настраивал профессионал.
В Приус 30 вообще не нравится звук. Я после 20 не мог долго привыкнуть.
Но вкладываться в звук в машине желания нет.
Оффлайн tcpap
« Ответ #131: 16 Март 2017, 11:21:04 »
обновляем прошивку, китай рулит =)
Оффлайн tcpap
« Ответ #132: 16 Март 2017, 11:27:21 »
для упрощения конструкции заказал такой http://www.ebay.com/itm/New-USB-A-2-0-Female-to-Micro-USB-B-Male-Converter-Adapter-Connector-Plug-/291949664538
