Автор Тема: Grom Audio установка  (Прочитано 167058 раз)
« Topic Start: 16 Сен. 2013, 09:07:38 »
Очень давно хотел иметь в машине USB вход для музыки, ценник штатного очень кусачий и вот на выходных установил Grom Audio.
Приобрел в grom-audio.ru комплект:
Toyota / Scion / Lexus GROM USB Bluetooth Android iPod интерфейс адаптер
http://grom-audio.ru/store/usb-adapters/toyota-scion-lexus-grom-usb-bluetooth-android-ipod-interfejs-adapter.html
и вот такой USBкабель-удлинитель (в комплекте есть удлинитель, но этот мне был нужен позднее поймете зачем).
Дополнительный USB кабель-удлинитель (cable-C-USBCBL)
http://grom-audio.ru/store/aksessuary/dopolnitelnyj-usb-kabel-udlinitel-cable-c-usbcbl.html
Процесс установки очень простой (особенно после возни с HDD навигашки), все что Вам потребуется - ключик на 10 с удлинителем и несколько пластиковых стяжек (для USB удлинителя еще сверло перьевое на 18).
Разбираем панель, снимаем магнитолу и проверяем кабель от Grom Audio, он должен входить в черный разъем (CD ченджера).
заводим пластиковую стяжку:
Места за магнитолой просто валом, крепить можно куда угодно, я выбрал так.
Крепим блок Grom Audio
Далее я занялся монтажом USB-удлинителя, место для его установки уже давно определил.
Перьевым сверлом сделал отверстие в бардачке (у меня было сверло на 20, но оно великовато, лучше взять на 18)
Результат:
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2013, 09:42:55 от Pashka »
Re: Grom Audio установка
« Ответ #1: 16 Сен. 2013, 09:17:30 »
Соединяем все провода и собираем.
При включении магнитолы девайс определяется как CD ченджер.
Все работает отлично, без тормозов и вылетов, звук отличный. Проверил различные флешки (5 шт), читает все (предварительно форматнул их в FAT32).
Почему я взял Grom Audio, а не Yatour? Потому что прочитал отзывы о последнем, хоть он и дешевле немного, но народ пишет о "тормозах", проблем с флешками (в зависимости от производителя и объема) и обязательным закидыванием музыки в определенные созданные папки.
В Grom Audio все проще.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
« Ответ #2: 16 Сен. 2013, 10:40:12 »
Паш, а как дела обстоят с глубиной вложения и русскими названиями/тегами?
« Ответ #3: 16 Сен. 2013, 10:49:04 »
Русские тэги должен читать, но у меня еще старая прошивка - обновлю на днях.
Максимальную флешку вставлял на 4 Гб, большего объема у меня просто нет, ее кушает нормально.
Переключение между треками мгновенное, никаких тормозов - музыка идет сразу после того как вставил флешку. После выключения/включения машины воспроизводит с того места где остановилась.
Короче очень рекомендую.
« Ответ #4: 16 Сен. 2013, 11:21:53 »
Писали что еще умеет запоминать место остановки между последними несколькими переключениями, т.е. если слушал аудиокнигу, потом переключился на музыку, а затем обратно то возобновит с места остановки. Можешь проверить?
« Ответ #5: 16 Сен. 2013, 11:34:45 »
Я правильно понимаю: слушаешь аудиокнигу (для устройства это тот же mp3 файл как и музыка), затем переключаешься на радио (или HDD, СD и т.д.), а потом возвращаешься обратно к Grom Audio?
Тогда, да, воспроизведение начнется с того места, где остановилось.
Если ты имеешь ввиду переключение между папками флешки, то это не проверял.
Так же не проверял запись с флешки на HDD, для этого надо что-то положить на нее в соответствующем формате.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
« Ответ #6: 16 Сен. 2013, 11:47:36 »
"Разбираем панель, снимаем магнитолу и проверяем кабель от Grom Audio, он должен входить в черный разъем (CD ченджера)." - получается, что изначально этот разъем пустой?
нет четкого фото разъема?? ну или папу сфотай...
« Ответ #7: 16 Сен. 2013, 12:07:09 »
имею ввиду вот это
юрий888
так уже все установлено, поищите в гугле фото обратной стороны своей головы
« Ответ #8: 16 Сен. 2013, 12:08:10 »
Изначально разъем пустой, в комплекте с Grom Audio идет двойной кабель (с "папой" и с "мамой"), если у Вас стоит штатный CD ченжер, он не пропадет - Grom Audio получается физически стоит между CD ченжером и магнитолой.
Разъем на фото под №4
Описание всех разъемов тут: http://www.secam.ru/rus/print.php?plugin:forum.82564
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2013, 12:12:05 от Pashka »
« Ответ #9: 16 Сен. 2013, 12:11:19 »
имею ввиду вот это
Попробую, но пока не пойму как, надо сначала выйти их этой папки, войти в другую , запустить там, вернуться обратно...
Довольно много манипуляций, мне вполне и нормального функционала хватает.
« Ответ #10: 16 Сен. 2013, 12:16:54 »
Кстати есть аппарат немного дешевле моего, отличие в отсутствии Bluetooth. Сам не знаю зачем я взял с ним...
http://grom-audio.ru/store/android-usb-car-kits/toyota-scion-lexus-1998-2012-grom-android-usb-adapter.html
« Ответ #11: 16 Сен. 2013, 12:50:26 »
Паша (Paulus), в инструкции написано, что возможно:
- Воспроизведение трека с момента остановки (до 20-ти виртуальных дисков)
http://grom-audio.ru/images/vmpdf/GROM-USB-User_Manual_3.pdf на стр. 9
« Ответ #12: 16 Сен. 2013, 13:07:40 »
Паш, а зачем там андроид?
« Ответ #13: 16 Сен. 2013, 13:15:40 »
Для подключения андроид-устройства напрямую к магнитоле (на Гугл-плей предварительно надо скачать приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gromaudio.aalinq)
На видео все понятно:
[ Invalid YouTube link ]
« Ответ #14: 16 Сен. 2013, 13:33:39 »
Паш, а как дела обстоят с ... русскими названиями/тегами?
Прочитал, для этого надо в корень флешки положить файл GROMUSB2.cfg
« Последнее редактирование: 16 Сен. 2013, 13:36:19 от Pashka »
