Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости в гибридной системе  (Прочитано 12416 раз)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
1. Глушим автомобиль
2. Откручиваем пробку расширительного бачка контура "гибридки"
3. Откручиваем пробку на корпусе КП
4. сливаем охлаждающую жидкость и заворачиваем пробку.
5. Начинаем заливать жидкость в расширительный бачок
6. Вливаем около 1,5 литров ОЖ, берем заранее заготовленные трубочки, и надеваем их на штуцера, расположенные около инвентора, и опускаем в расширительный бачок.
7. Откручиваем штуцера, и продолжаем заливать ОЖ
8. Далее: закручиваем штуцера, пробку расширительного бачка и запускаем авто.
9. Следим за уровнем ОЖ в расширительном бачке.
10. Сжимаем трубку идущую к расширительному бачку. При этом в бачок должны выходить пузыри воздуха.
11. Делаем пока пузыри не перестанут выходить, при необходимости откручиваем крышку и доливаем ОЖ. После этого следим за движением жидкости.
12. Если жидкость циркулирует, то остается до конца прокачать воздух через штуцера и закрутить их. Долить уровень до нормы
