Автор Тема: Обновление и изменение запчастей Приуса.  (Прочитано 81733 раз)
Тойота не стоит на месте и с каждым годом улучшает детали своих автомобилей.
Это касается не только деталей, на которые объявлены отзывы (сервисные кампании), но и других.
Например патрубок воздушного фильтра 30-ки.
На фото на заднем плане - устаревшая конструкция, на переднем плане - новая.
Номер детали остался прежний: 17750-37010
Старый:
Новый:
Интересно, чем он лучше?
Очень часто встречаются изменения в конструкции, недавно обратил внимание на усилители:
Слева - новый, справа - старый.
Но здесь номер изменился с 52258-12011 на 52258-21040 для левых, и с 52257-12011 на 52257-21040 для правых.
Может еще что кто-то замечал?
Паш, а обновление как-то связано с рестайлингом?
Усилители сменились в ноябре 2010 до рестайлинга еще год (рестайлинг с 2012).
Патрубок отследить не удалось, только картинка из каталога:
Извиняюсь, я ошибся, оказывается номер патрубка тоже изменился:
17750-37060
Так не только патрубок менялся, поменялся например, впускной коллектор, можете посмотреть. В старом какой то конденсат скапливался при минусовой температуре.
Шланг вентиляции картера 12262-37040 в марте 2010 поменялся на 12262-37041
А тормозной цилиндр сменил номер только в июле 2010, а отзыв на машины выпуска до октября 2009.
Оффлайн SlavaSAS
  • Авто: Prius30
В моём стоит такой патрубок воздушного фильтра. Насколько я знаю, с ним замена воздушного фильтра раз в 40 тыс.
А что, там применена какая то супер нано технология по подготовке воздуха?
А что, там применена какая то супер нано технол огия по подготовке воздуха?
Не имеет значения какой патрубок, у меня тоже рекомендована замена фильтра каждые 20 тык (в европе видимо еще реже), но я все равно меняю каждое ТО (10 тык), чего и Вам советую.
В том то и дело, плюс никто не отменял визуальный контроль.
Оффлайн SlavaSAS
  • Авто: Prius30
Согласен, менять нужно чаще, дабы не увеличивать сопротивление воздушного потока. Но факт остаётся, что для рестайла продлён срок службы воздушного фильтра. Я задавал официалам вопрос на эту тему, ответить не смогли...стыдоба.
Старый:
Новый:
Тем временем эту часть уже поменяли на 17750-37070
Сегодня почитал чуток на Минкаре, но не совсем понял.
Вроде один пишет что почувствовал как машина лучше побежала и расход упал.
Второй пишет, что изменили конструкцию для уменьшения уровня шума.
Короче меняют япошки эту часть.
« Последнее редактирование: 27 Окт. 2015, 20:44:55 от nester »
Ага, тоже читал.
В новой вроде добавлен еще один узел крепления (болт).
На разборках поискать надо
