Автор Тема: Стук в электроусилителе 30ки  (Прочитано 121544 раз)
Оффлайн Мелхиседек
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 37
Купил вожделенный Приус в 30ом кузове... Покатался, всё хорошо, особо придраться не к чему! Но в тишене слышен какойто стукоток в рулевом, как будто начинает стучать стойка стабилизатора. Или коробка от кассеты или диска в бордачке. Проверил, вся подвеска в идеале!!! Катался ещё, но этот стукоток начал по немногу доставать.... Никто ничего толкового сказать не может, даже находились такие, кто утверждал, что электро усилитель не может стучать, потому, что там пластиковые шестерни.... Залез в экзист, там шестерёнок нет, покупайте узел целиком. Цена чтото далеко за 30 тыс руб... на станциях никто ни чего не знает... Оффициалы могут только поменять узел целиком...
Решился разобрать электро усилитель....
Долго не мог открутить гайку, так как заблокировать червячное колесо нечем, помять или сломать боязно. За рулевой вал держать не вариант, так как можно испортить муфту напряжения и направления усилия... Решил вопрос старым дедовским методом - зубилом и молотком! Надо сказать, что открутилась легко! И в самом деле нашелся зазор 0,15 между червяком, и зубьями червячного колеса....
Опущу лирику, решил сместить центр косания червяка с червячным колесом! Под червячное колесо подложил шайбу подобранную эксперементальным путём. Шайба оказалась 1,2мм.
на фото шайба уже на валу со стороны гайки.
Собрал, поставил на машину, и теперь наслаждаюсь полной тишиной.....
Молодцом, а снимать его сложно, расскажи пожалуйста?
Оффлайн Мелхиседек
Снимать его не сложно, но очень много нужно разбирать ради того, чтобы отключить провода от контроллера... Пришлось разобрать всю панель! Но!!!! Как оказалось в последствии, для того, чтобы подставить шайбу, можно разобрать электроусилитель на месте, не снимая с машины. Сейчас пока некогда, вечером опишу подробней... ;)
Оффлайн Мелхиседек
В принципе, всё сказал, не знаю, что добавить.... :) Если у когото есть вопросы конкретные, с удовольствием отвечу :D. Да, моторчик там трёх фазный без щеток. Магнит крутится внутри катушек, стоят датчики хола. ;)
Ребят, еще у кого нить стучит эл. усилитель? или у меня одного была такая проблема? До этого было три 20ых приуса, ничего подобного я не встречал!
« Последнее редактирование: 09 Сен. 2013, 19:02:30 от Мелхиседек »
Так как снимать то?
Оффлайн Мелхиседек
Инструкция по разбору электроусилителя руля не снимая его с машины: Устанавливаешь руль в положение прямо, снимаешь кожушки с рулевой колонки, отщёлкиваешь все разъемы от центрального переключателя, откручиваешь две гайки крепления рулевой колонки. Руль падает на колени. Теперь можно аккуратно вытащить рулевую колонку из шлицов эл. усилителя и положить на заднее сиденье. При этом желательно не крутить руль относительно рулевой колонки!!! Там стоит шлейф, который можно порвать!!! от края до края 5,5 оборотов. Если не уверенны, то можно найти середину при установке...
Теперь ныряем под рулевую колонку и отворачиваем карданчик с крестовинками....
Дальше нужно отвернуть гайку рулевого вала, которая держит червячное колесо, со стороны крестовинки.
Далее откручиваем два болта крепления крышки червячного редуктора, она легко снимается, далее легким ударом деревянным молотком по валу со стороны крестовин выбиваем червячное колесо... Подставляем на вал со стороны гайки шайбу, и собираем всё в обратном порядке.... Шайбу ставить толще чем1,3мм нельзя, потому как не закроется крышка. (упрется в червячное колесо... тогда придется делать прокладку под крышку) Никаких меток делать не нужно, если ошибётесь с положением руля, можно переставить на шлицах крестовины.
Вроди всё, если чтото упустил, спрашивайте...
Респект, поможет тому кто с аналогичной проблемой столкнется.
Оффлайн alexius060
  • -> Вы поблагодарили: 9
У меня тоже стучит что-то, пока не пойму.
Какой характерный стук.
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Привет! Тут не читал? http://prius-club.su/index.php/topic,1462.0.html Начни с самого простого. там разберешься.
Оффлайн losinkastyling
  • Авто: Prius w30, hs250h
  • -> Вас поблагодарили: 20
Видимо это последний этап что бы победить проблему? Вот бы знать диаметр шайбы, что бы сразу купить и пойти в гараж ставить :-\
з.ы.  Автору огромнейшее спасибо за эту наиценнейшую информацию, наверно это моё спасение :D
Оффлайн Мелхиседек
Чот сразу не померил, но мне кажется, что внутренний диаметр шайбы в районе 15мм  ;)
Спасибо, возьму несколько вариантов ;)
Ну а толщину брать 1.5 мм, правильно?
Оффлайн Мелхиседек
Можно померить диаметр резьбы, (он немного меньше диаметра вала) и добавить до размера кратного 1мм. То есть если диаметр резьбы 14,7 то диаметр вала точно 15мм. ;) :D
Оффлайн Мелхиседек
Зависит от того, как сильно стучит, вполне возможно и 1мм хватит. У меня 1,0 было маловато, а 1,3 по началу руль немного туговато вращался.... Сейчас все отлично. Но больше 1,5 мм не желательно, крышка будет цепляться за червячное колесо.  ;) :)
« Последнее редактирование: 23 Нояб. 2013, 18:34:31 от Мелхиседек »
Ок. А на взгляд каков внешний диаметр шайбы? миллиметров 20ть??? ;D
