Автор Тема: Установка штатного электро ТЭН-а в 30-ку.  (Прочитано 252406 раз)
Собственно ничего, жду варианта перешить бодик отопителя прошивкой модуля поддерживающего включение ТЭН-ов и посмотреть будет ли бодик включать ТЭН-ы. Если будет то тогда уже по теплу снимать торпеду и пробовать вкорячить ТЭН в печку.
Надо еще понимать когда сравнивать.
Он включается при выполнении соответствующих условий:
- температура охлаждающей жидкости ниже 65°C (149°F),
- установка температуры MAX (HI),
- температура окружающего воздуха ниже 10°C (50°F),
- переключатель вентилятора не в положении OFF (ВЫКЛ))
Все это приводит в действие тот самый ТЭН.
Возможно еще что-то упустил, может в режиме ECO не будет включаться или в положении на стекло, не знаю.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Если честно, то особой разницы по прогреву со шведом я не ощутил.
С каким шведом? 20-ка не в счет, там принцип тэнов другой
У тебя также как у топикстартера.
Если уж так мерзнешь, то ставь Емелю (а кнопочки можешь и Тойотовские воткнуть для феншуя)
Ок, спасибо
После 20-ки непривычно долго греть сиденье своей пятой точкой. Буду наверное менять целиком салон, т.к. мой мертв чуть более чем полностью. Поэтому ищу сразу с подогревом.
Паш, да, по сравнению с 20. Что принцип там иной знаю.
А надо проверить   на тридцатках?
Pashka
При правильной прошивке модуля управления печкой, в течстриме появляется пункт в активных тестах, управление ТЭН-ами. Та прошивка которой я пробовал прошить такой пункт не добавила. У меня сейчас лежит дохлый блок управления печкой от американца, все руки не дойдут посмотреть схематику, насколько там принципиальные отличия.
Pashka
Можно ведь и с российского прошивку дернуть?
Да дело то не в прошивке, я опасаюсь что в другом блоке просто нет необходимых ключей или цепей каких то. Поэтому эта опция при прошивке не появляется.
Оффлайн Jazzman
Что-то я запутался. В начале темы ругались, что нет ТЭНов в дилерских 30-ках, теперь выясняется, что есть. Так есть или нет? У меня как раз дилерская.
Вроде на всех дилерских есть.
Поправьте, если не так.
Может речь шла про теплообменник - подогрев с выхлопа?
Иными словами все ли дилерки cold area package?
Оффлайн SlavaSAS
  • Авто: Prius30
В дилерских рестайлах точно есть.
Проверьте. Если на холодную обдув в положении "В лицо" дует тёплым, то это тэны. При влючении режима "Авто" - вентилятор отрубается, ждёт разогрева антифриза.
Вот это и есть те самые ТЭНы?
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Нет, это блок климат-контроля :)
Тогда ничего не понимаю.
tdn указывал на тэны вот на этом фото. Но ведь разъемы которые не подключены на машинах без тэнов находятся под бардачком, а это совсем другое место.
Так а что тебя смущает то?? Провода от ТЭН-ов не идут на блок управления климатом :)
