Автор Тема: Установка штатного электро ТЭН-а в 30-ку.  (Прочитано 252090 раз)
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
tdn, так все таки ТЭН будет греть что?салон пока не прогреется двигатель?
Да какая же это проверка, теплый воздух пошел  :-*
Ты лампочку на ТЭН подключи да посмотри когда он включается.Ну да логика странная но тем не менее как объяснить то, что когда вентилятор включается ТЭН отключается? Я никак кроме ускорения нагрева тосола не могу объяснить.
можешь сделать фотку куда подцепить лампочку? в выходные проверю - 30ка швед... :)
Салон ТЭН греет, не весь правда, включается при прогретом двигетеле только первый сегмент. Фото не сделаю,  я не дома, да там все сам увидишь, там два разьема - один с двумя пинами это земля.
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
Вот описание ТЕНов * Цепь подогревателя PTC.pdf (150.85 КБ - загружено 310 раз.)
И вот электросхема: * AC-LHD.pdf (52.28 КБ - загружено 190 раз.)
Там походу какое-то хитрое реле стоит еще. А управляет всеми 3-мя ступенями блок управления.
Попробовал вчера подавать землю на пины управления ТЭН-ами, фига, не включается реле. Возможно там какая то хитрость есть, но какая, хто бы знал. В общем буду ждать варианта или купить блок с поддержкой ТЭН-ов, или прошить мой блок климата на версию с поддержкой ТЭН-ов. Потом продолжу изыскания.
Ты же фортин себе ставишь, попробуй сделать включение через него - как раз на утренний прогрев.
Паш, проблем бы не было я и без фортина управление могу замутить. Проблема в том что на те пины где должна быть земля, как я у Олега промерил, я эту землю подаю ничего не происходит. Не срабатывает интегрированное реле, а городить еще силовые цепи и ставить отдельные реле я не готов пока.
Если не сможешь докопаться, то всегда есть вариант наоборот разобрать ТЭН и запирать напрямую, скажем от того же фортина.
Паш, ты видимо не понимаешь? Как ТЭН разобрать?? Фортин тут вообще не при чем, управлять включением реле можно любым способом. Проблем в том что реле не включается. Понять бы почему..
Да, не понимаю, хотя бы фотку ТЭНа и реле выложи.
как понял вот этот...
Вот фото печки от 30-ки, на втором фото ТЭН хорошо видно http://www.ebay.com/itm/10-PRIUS-AC-HEATER-RADIATOR-ASSY-AIR-CONDITITIONER-2192-/170926883015?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27cc0940c7&vxp=mtr
В видео видно только его разъемы.
А вот фото реле, правда не знаю зачем оно тебе :)
http://www.ebay.com/itm/2010-11-Toyota-Prius-Relay-integration-82641-47040-/271204503956?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f250c5194&vxp=mtr
« Последнее редактирование: 18 Нояб. 2013, 07:16:01 от tdn »
Спасибо,  попробую по возвращению из отпуска посмотреть электросхемы.
Оффлайн kedrikov
  • Авто: Prius Prime 52
Так что с установкой тенов :)
У меня 30-ка из германии с подогревом от выхлопа . Машинка как-то долго греется хотелось тоже тены от батарейки.
Сервисный цент ProfiMobile
Собственно ничего, жду варианта перешить бодик отопителя прошивкой модуля поддерживающего включение ТЭН-ов и посмотреть будет ли бодик включать ТЭН-ы. Если будет то тогда уже по теплу снимать торпеду и пробовать вкорячить ТЭН в печку.
