Автор Тема: Установка штатного электро ТЭН-а в 30-ку.  (Прочитано 252475 раз)
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Rick Keisi
Затея похвальная :) вот только про заднюю птф я бы как владелец европейки не агитировал, себе хочу наоборот фонарь от японки, т.к. задняя птф особо не нужна, а вот в два раза больше света з.х. актуальнее
У меня мысль есть запаралелить задний ход и туманку. Будет и так и так включается! Пока не знаю как. А вообще при включении заднего хода туманка начинает светиться?
  • -> Вас поблагодарили: 361
Реле управления, в том числе подогрева зоны дворников. Relay integration 82641-75080.
Правильно понял, что  для реализации дворникогрева кроме стекла вместо моего стокового реле 82641- 47031 надо будет выискивать рестайловое или лексусовское 75080 за 130 баксов?
Оффлайн Rick Keisi
Не знаю точно. Бывают разные реле где не распаяны контакты. Моё, судя по форуму точно подходит! Хотя вот тут написано что подойдёт 47031 https://www.drive2.com/l/480744143010660618/?page=0#comments и вот здесь написано что подойдёт твоё https://www.drive2.ru/l/6466981/?page=0#comments
« Последнее редактирование: 23 Фев. 2018, 18:34:04 от Rick Keisi »
Это уже читал раьше...
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Нет конечно. Птф светится, задний ход освещает, поэтому эффект разный)
Оффлайн Rick Keisi
 Подключил тэн. Не работает. Как добраться до реле, чтобы определить какое  стоит? И судя по фрейму у меня стоит реле 88650-47160, а оно без поддержки тэна. Оказывается реле с поддержкой тэна трудно найти. Весь интернет облазили и нету. Как думаете от Corolla подойдёт блок управления 88650-12B50? Раз тэна подходит. Сегодня нашел вот такой блок 88650-47082.
« Последнее редактирование: 10 Март 2018, 07:41:39 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
На всякий случай добавлю. За нижним бардачком спрятаны разъемы для подключения тэны. Проверить без подключения тэны не получится. Проверяйте блок управления кондиционером. Найти его можно за пластиковой панельной возле левой ноги водителя (если правый руль). Снимается она легко. Крепления вставляются в пластик центрального туннеля. Блок крепится болтом на 10.
« Последнее редактирование: 21 Март 2018, 08:43:55 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
Блок кондиционера указанный мною выше подошёл! Тэна заработала, осталось только смонтировать в печку. Теоретически подойдут блоки со следующими номерами  с 88650-47150, -47170, -47151, -47171, -47310, -47330, -47090, -47091, -47092, -47081, -47082. Бьются по каталогам как для зимней версии.
« Последнее редактирование: 21 Март 2018, 08:39:55 от Rick Keisi »
Оффлайн msdos
Доброго всем времени суток., в моей тридцатке стоят тэны но они почему-то не работают проверял мультиметром ничего не подаётся. Тишина на холодную и на горячюю. В чём может быть проблема может просто в сервисном меню выключена это опция?
В каком режиме и в какой момент времени?
msdos
В этой теме выкладывали условия в которых включаются тэны. Они все были соблюдены?
Оффлайн msdos
Да вроде все условия соблюдены при минус -2 они должны работать.
И полностью холодной машине.
Есть в меню опция выключение или включение?
В течстриме есть опция их принудительного включения.
Оффлайн Rick Keisi
Разобрал сегодня торпеду. Мда, чтобы добраться до места врезки тэна нужно разбирать центральный тоннель? И снимать блок с вентилятором? Или можно обойтись без разборки центральной консоли?
« Последнее редактирование: 11 Май 2018, 20:40:46 от Rick Keisi »
Откуда столько ваты?  :o
