Автор Тема: Установка штатного электро ТЭН-а в 30-ку.  (Прочитано 273424 раз)
Оффлайн kerl_007
  • Авто: Prius 30, G
Если тема ещё актуальна, то для работы ТЭНа необходимы следующие условия:
Комплектация машины выше, чем L, иначе установка ТЭНа не целесообразна. Нету под него проводки, требуется замена блока предохранителей, интегралки.
На комплектации S и G достаточно ЗАМЕНИТЬ блок AMPLIFIER ASSY, AIR CONDITIONER. Мне подошел блок с кодом 88650-47100, это с приуса плаг-ина, код блока 88650-47100
На Sку блоки с поддержкой ТЭНа имеют коды:
88650-47081
88650-47091
88650-47082
88650-47092
88650-47160
88650-47170
Прошивка блока не поможет, у них разная схемотехника, в блоках без ТЭНов есть пустые места под компоненты. Если будет желание у публики - сфотаю для сравнения.
Есть печки с блоками 47090,47070 одна s другая g. Они подойдут?
Оффлайн Антон56
  • Авто: приус 30
нашел   блок с номером 88650-47071 в сборе с печкой и тэном и вентилятором продавец говорит родной, если он родной то почему в вашей колонке такого блока нет или это обманывает продавец?
Оффлайн GRTH32
  • Авто: Toyota Prius 30 RHD
Про ваш номер:
ZVW30..G,S
ムーンルーフ−有り(ソーラーパネル - ZVW30..G, S
Лунная крыша - Да (солнечная панель)
Про тэны ни слова там нет.
Если есть возможность взять для проверки - возьмите и проверьте.
Для тенов пишут так - ZVW30
寒冷地仕様(有り(リヤフォグランプ))
ZVW 30
Спецификация холодной зоны (Да (задняя противотуманная фара))
Оффлайн GRTH32
88650-47070   - ZVW30..G, S Лунная крыша - Да (солнечная панель) - тэны работать не будут по моему мнению.
88650-47090    -ZVW30..G, S Спецификация холодной зоны (Да (задняя противотуманная фара)) & Луна крыша - Да (солнечная панель) - а с этим блоком будут работать.
И да, по прошивке блоков - лично я считаю это сказками. На плате блоков без ТЭНов не распаяны силовые транзисторы, так что прошивка ничего не изменит.
В каком блоке не распаяны? В блоке управления климатом?
Оффлайн GRTH32
88650N AMPLIFIER ASSY, AIR CONDITIONER - я про этот блок.
И фото блока с поддержкой ТЭНов. Старый свой блок пока не нашел. Как найду - тоже выложу фотку, чтобы сравнить.
« Последнее редактирование: 29 Янв. 2018, 10:40:28 от GRTH32 »
Это блок управления климатом и есть.
Оффлайн GRTH32
Ну а кто-то мог подумать на блок с экраном и кнопочками или на COMPUTER, SOLAR BATTERY AIRCONDITIONER BLOWER VENT
Ну солар панель не у всех есть, так что, вряд ли. Я на днях сниму фото блока который без поддержки ТЭН-ов, можно будет определить, чего на нем не хватает.
« Последнее редактирование: 31 Янв. 2018, 14:44:49 от tdn »
В общем оказывается переделать блок довольно легко, отсутствует с 5-к транзисторов, пару диодов, и еще мелочевка, при наличии фена и прямых рук делается за пару часов. Вот фотки с амеровского блока который умеет ТЭН-ы включать. Если буду штатный блок переделывать перепишу номера элементов которые буду переносить с донора.
GRTH32
У тебя блок с варианта с солнечной крышей вот поэтому всякого напихано еще.
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2018, 19:58:33 от tdn »
Товарищи, подскажите мне на следующий момент. Всегда думал что при наличии тэна в 30ке до момента нагрева антифриза в печке работает тэн+вентилятор на минимуме. На своей с приходом небольших московских морозцев обнаружил что при климате в Авто вентилятор тоже начинает потихоньку шелестесть сразу после включения авто. На дисплее скорость на отображает, но звук отчетливо слышно и он пропадает если климат выключить.
Но у меня тэнов нет, машина из Голландии, 2009г. Вопрос - как это и зачем?
Это минимальный поток воздуха для продува датчиков температуры.
А может ещё лобовое обдувает чтоб не запотело?  ???
Оффлайн Фан-V
  • Авто: Приус 30
  • -> Вас поблагодарили: 29
У меня шелестеть не перестает если выключаю климат, вкл-выкл климат если щелкаю на просто включенной холодной машине, одинаково шелестит, русский с тэнами. Тэны не проверял включены или нет, надо озадачиться на досуге ...
« Последнее редактирование: 02 Фев. 2018, 18:24:49 от Фан-V »
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Напряжение на контактах будет показывать если мерить вольтметром?
