Автор Тема: Установка штатного электро ТЭН-а в 30-ку.  (Прочитано 266801 раз)
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
мужики ну давайте с теном разберемся. Купил приус с голландии как понял нет там тена, а жить приус теперь будет не в теплой европе а в холодном Комсомольске-на-Амуре, где в прошлую зиму и -52 было. а температура -35 это вообще норма)))) Хотелось бы все таки как то поставить его, тем более если дело лишь в том что нужно его физически поставить и перешить блок климата.
Сразу вопрос: может проще блок от японца с теном поставить?
судя по географии от японца точно проще будет :)
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
чем больше интересуюсь темой тем больше сомнений в нужности тена. как написано на форуме он не греет салон, а греет антифриз в печке и все. и работает очень мало.
нет, как раз наоборот- греет салон, а антифриз греть не смысл
по картинке видно - они одно  в другом
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
полный хаос в моей голове. информация очень противоречива......надо разбираться. Купить тен и блок от японца не проблема вообще, ценник печки в сборе во владе 1-9000р.
Ха, наивный - печка на праворуких повернута, и на европейца ты ее не поставишь. Но скажу так, если у тя тяма хватит печку снять в голландце то ТЭН с короллы ты в нее точно поставишь.
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
я имел ввиду что можно с праворульной печки взять чисто тен и там же блок управления. tdn ну ты же уже все знаешь относительно тена. Как все таки он работает.?
В смысле все знаю? Дай американца с ТЭН-ом и я завтра расскажу как работает штатное управление. А пока я знаю только то что я написал. А блок управления не нужно покупать. Его можно перешить, не сложно, так же как свет на шведский я себе сделал. Но прежде чем это делать нужно поставить ТЭН в печку, иначе все это без смысла. И не нужен тебе ТЭН с праворукого приуса, купи с разборки, с печки короллы в 150-м кузове.
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
я просто читал твою статью про тэн в двадцатке. Думал ты полностью разобрался в этой теме. Тогда пойдем по пути наименьшего сопротивления, нужно сначала узнать как он работает, когда и сколько. Что греет - логично что он должен греть как раз салон пока  двигатель не прогреется.
А при чем тут 20-ка, там другой ТЭН, другие и алгоритмы его включения. Надо разбираться с работой ТЭН-а в 30-ке но у меня 30-ки с ТЭН-ом тут рядом нигде нет. А насчет логики, тут такое дело что в 20-ке логика его все же греть тосол при запуске авто.
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2013, 21:19:19 от tdn »
Оффлайн timinpapa
  • Авто: prius 30
именно по этой логике и не хочется заморачиваться с ним. Я попробую найти кого нибудь с тэном:-)
В частности на фольцвагенах это работает так: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=333 8-e сообщение
Думаю у тойоты логика аналогична. Что на 20, что на 30... мне кажется абсолютно не рациональной идея греть ОЖ через радиатор печки салона через пропущенные там тэны... т.о. в 30 это попросту сделано удобнее-радиатор и фен разнесены можно доустановить фен при желании без гемора по смене радиатора с разборки системы жидкостного охлаждения..
Т.е. фен в 30ке и тэн в радиаторе печки 20ки просто греют воздух когда основной движок холодный. Проверено сегодня. Через 2-3 минуты из дефлекторов дует тепленький воздух. Как писали ранее про 20ки на максимум температуру не ставлю. Судя по всему ЭБУ понимает что в салоне холодно, ОЖ холодная, а печка требует тепла для нагрева до выставленной температуры...
Проверено сегодня
Да какая же это проверка, теплый воздух пошел  :-*
Ты лампочку на ТЭН подключи да посмотри когда он включается.
Ну да логика странная но тем не менее как объяснить то, что когда вентилятор включается ТЭН отключается? Я никак кроме ускорения нагрева тосола не могу объяснить.
« Последнее редактирование: 26 Сен. 2013, 20:59:44 от tdn »
В общем ситуация следующая. Согласно имеющихся у меня схем на точках управления интегрированного реле не должно быть +12 до момента включения ТЭН-а. Когда ТЭН включается там должно появляться +12. А у меня на этих точках всегда +12  >:(. Возможно есть еще цепи аля глобально отключающие в интегрированном реле блок ТЭН-ов, но точной инфы нет. В общем, пока тупик. По идее можно попробовать переставить блок управления с авто у которого есть эти ТЭН-ы и посмотреть что будет на моем авто. Но такого авто у меня тут нет, поэтому попробовать не могу. Павел у тя там есть под боком швед, может его можно помацать? Правда еще нужен электрик что бы проверить будут ли цепи срабатывать.
В общем встретились мы Олегом из Тобольска, вчера. Оказывается ТЭН-ы управляются землей. В книге неправильно написано. Вернусь домой проверю,  сложностей с включением быть не должно. Эх, еще бы придумать как ТЭН запихать в печку без проктологии..
