Автор Тема: Установка штатного электро ТЭН-а в 30-ку.  (Прочитано 263458 раз)
Ну что отцы, никто не добрался до установки ТЭН-а? Я тут на драйве нашел как такой  парень наш ТЭН в 20-ку вкорячил.  https://www.drive2.ru/l/9173214/
Думаю, может нам тоже не заморачиваться и поставить его куда нить в нашу печку, куда можно без серьезных разборов добраться?
« Последнее редактирование: 23 Нояб. 2016, 14:05:00 от tdn »
Нет. меня остановил вопрос снятия печки целиком и последующей заправки кондиционера.
Да и вот глядя на эти фото язык не поворачивается сказать что это просто
Должен быть более простой вариант без снятия печки, думается.
Алгоритм работы одной поездки тока что, алгоритм прям сказочный по сравнению с 20 приусом.
На улице 4град, в салоне стоит 22град авто, A/C вкл, воздух снаружи, эко выкл, тачка русская, с тэнами, без теплообменника в выхлопе (пока еще - уже едет ко мне)...
а/с обязателен или без него ТЭН работает также?
Я проверял на стандартном блоке ТЭНы никак не включаются, но разве проблема сделать нештатную управлялку.
.... разве проблема сделать нештатную управлялку.
А я с самого начала предлагал это.
Паш, так проблема то, не в управлялке..
А в чем? Как установить?
Именно) см.фото выше
Оффлайн GRTH32
  • Авто: Toyota Prius 30 RHD
Если тема ещё актуальна, то для работы ТЭНа необходимы следующие условия:
Комплектация машины выше, чем L, иначе установка ТЭНа не целесообразна. Нету под него проводки, требуется замена блока предохранителей, интегралки.
На комплектации S и G достаточно ЗАМЕНИТЬ блок AMPLIFIER ASSY, AIR CONDITIONER. Мне подошел блок с кодом 88650-47100, это с приуса плаг-ина, код блока 88650-47100
На Sку блоки с поддержкой ТЭНа имеют коды:
88650-47081
88650-47091
88650-47082
88650-47092
88650-47160
88650-47170
Прошивка блока не поможет, у них разная схемотехника, в блоках без ТЭНов есть пустые места под компоненты. Если будет желание у публики - сфотаю для сравнения.
Дружище, так а ты как сам ТЭН то поставил?? Управлять мы разберемся как.
Оффлайн GRTH32
Ставить начну завтра вечером, пока ТЭН лежит на полу в противине.  ;D ;D ;D
Проблем с его установкой не вижу: разобрать торпедо, прорезать окошко под ТЭН, благо что метки там есть, где резать, да и печка с которой я снял ТЭН и мозги имеется, как наглядное пособие.
У меня правый руль, так что мне несколько проще с печкой. Надеюсь воткнуть его без съема печки. Очень не охота спускать фреон и антифриз.
« Последнее редактирование: 10 Янв. 2017, 10:31:02 от GRTH32 »
Евгений, желаем удачной установки и с нетерпением ждем :)
Вот бы фото побольше, и с разных ракурсов, хотя, я глянул праворукие по другому печка, может действительно безболезненно можно врезать..
