Автор Тема: Установка штатного электро ТЭН-а в 30-ку.  (Прочитано 252558 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Так а что тебя смущает то?? Провода от ТЭН-ов не идут на блок управления климатом :)
Где по ссылке на ибей, которую ты приводил видно те самые разъемы под бардачком?
Друже, я х.з. есть ли еще этот лот. Посмотри на альтернативном форуме, там фото этих разъемов насколько я помню выкладывали.
Товарищи, на данных фото есть ли неуловимые ТЭНы?)
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Есть, вот разъёмы.
И провода видно, бело-голубые. Почем этот лот?
Ок, тогда буду читать с начала темы, чтобы вспомнить что еще нужно для установки.
Прошивать боди буду в шведа, вот за одно и поставил бы тэны.
tdn это с ЛР амера, 10кр
Паша, так ты себе ТЭНы хочешь?
У меня есть ТЭН от LC150, 87710-60030. Он на 105 Вт мощнее приусовского 87710-12020 (600 Вт против 495 Вт). Хочу поставить его взамен штатного, а его потом могу тебе уступить :)
Igor_P Игорь, конечно хочу, у меня же голландия :-X
А от кукурузера подойдет по физ.размерам и блок климата им нормально рулить сможет?
У 87710-60030 жгут проводов короче, но это не проблема. Остальное всё подходит.
А модуль 87710-12020 очень распространённый, его можно недорого купить на любом разборе. Есть ещё немецкий аналог 87710-02020 от Avensis, Auris и Verso европейского производства.
Igor_P
Тогда ждем полевых испытаний :)
Я вот только почитал tdn что поставить тэн без снятия печки все равно не выйдет и резать надо, поэтому думаю не купить ли тогда нужную печку целиком, ведь на ней и нужный блок климата есть, а свою потом продать.
10000 нормальный ценник или можно купить дешевле?
Верно, без значительной разборки не обойтись, поэтому он у меня уже второй год лежит без дела :-[
Paulus
Вот я тоже так не соберусь, там ведь печку снимать будешь и радиатор кондея снимать нужно. Значит придется заново систему заправлять. Я вопрос решил за счет сигналки с дистанционным запуском, зимой за 10 минут запускаю машину - сажусь, уже тепло.
И блок управления если ты читал прошивкой ТЭН-ы не начинает включать.
Да, вот это наверное самое неприятное. Частично раскрутить чтобы не трогать испаритель я так понимаю не получится?
Читал, поэтому и пишу что
Слухай ну возьми, будешь первым кто заменит печку в сборе. Может что прояснится по трудоемкости замены.
tdn
намекаешь что не зря печки всборе только на разборах продаются, т.к. обратно собрать еще ни у кого не получалось? :D
У меня руки почти что ноги, разбираю легко, а вот обратный процесс почти мистичен, всегда лишние детали ;D
