Автор Тема: Подключаем камеру и любой плеер к штатному монитору  (Прочитано 106919 раз)
Изображение будет но черно-белое и прыгать будет. Если в плеере выбора видео системы нет NTSC не поддерживает 90%
Оффлайн Сид
  • Авто: Toyota Prius NHW-20
Спасибо))
Ну по крайней мере я узнаю, что подключил все верно)
Оффлайн Сид
Еще вопрос, какой провод (сигнал) идет от штатной камеры на монитор? Желтый как в описании ТС, у меня питание на него, и при разрыве желтого провода моник отрубается. Так куда тогда подключать сигнал с видеоисточника?)
Оффлайн Сид
Подключился я в разрыв камеры ЗХ, как описано ТС, но, почему то все ровно нет трансляции на монитор, плеер AirTone V-68 один из немногих который воспроизвел мульт скачанный для проверки в формате NTSC на рутрекере.
Подскажите варианты проблемы, мож формат не тот всчетаки закинул (в компе и инете не очень силен) если можно ссыль на видюшку в данном формате плизз)))
Или мож подключил что не так, но помехи есть при подсоединении разъема к плееру. Вобщем посоветуйте ребят кто что знает)
« Последнее редактирование: 17 Фев. 2013, 19:43:14 от Сид »
А активатор видеовхода делал?
Оффлайн Сид
Конечно, через релюху, кнопка на подачу питания на провод для активации монитора. Что не так не знаю?...
Оффлайн Сид
Думаю что там я все верно сделал, сигнал на моник в разрыв камеры в эти провода
Видимо с форматом не то что то...
« Последнее редактирование: 17 Фев. 2013, 21:31:58 от Сид »
Оффлайн Cka3o4nik
  • Авто: ZVW 30 Нидерланды
  • -> Вас поблагодарили: 34
А напомните, плиз, какое разрешение у штатной камеры? или ещё лучше - какие разрешения поддерживает рестайловая голова?
Оффлайн Djasar
  • Авто: Toyota Prius 2007
А как мне узнать у меня Entry или Business???
Бизнес (рестайл)
Энтри (дорестайл)
Оффлайн wride
  • Авто: Prius (20 кузов)
Бизнес (рестайл)
Энтри (дорестайл)
Тоесть на рестаил как я понял подключить камеру можно а на дорестаил просто так нет? У меня комплектация между энтри и бизнес, тоесть по комплекции нет круиз-контроля, но есть Бесключевой доступ (Keyless Go), Противотуманные фары и монитор уже рестайловский (4 кнопки), но магнитола штатная с ауксом (сравнение комплектаций http://prius20.ru/statii-o-priuse/prius-komplektacii)
Тогда такой вопрос еще любое устройство можно подключить, например плеер или фотоаппарат с видеовыходом? (но должны поддерживать формат вывода NTSC) а то не совсем понятно.
Заранее благодарен за ответ... иизвините=) чайник)
Оффлайн Vasya Pupkin
  • Авто: prius20,micra,toareg
подскажите пожалуйста., у меня приус 20 2003 года выпуска , я нашёл дисплей на большее количество кнопок , если его подключить  видеовход появится?он в принципе совместим?
https://www.ebay.de/itm/404528412310?hash=item5e2fc5b696:g:OCUAAOSwiXFlGs2Q&amdata=enc%3AAQAIAAAAwOo37vshzzVzpuHEnlaz2mnZUJRpULWAmylUlOoR1ofnA6FBOQXBcvh%2FnoijyUoa2cEqTvekJtIqvnXLevNqpThjE7Cg2FfDJcjBZB%2Bc%2FQ%2FMVuAuFKLyPyW2AmzYcSC15VMkVYJYliI%2Fa0oJUuxS4FX198yWPHUjcvf1calVXeiKuIANR%2Fb2enFF7QJDVGSdkxBuo5pHlAWe3HeSgAcNowKpeqdv1eZ5XetqVcjwmU6sT9ePcEccP7JLwXGS8l4sgA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8yH59ftYg
Если уж менять то я бы искал рестайлинговый монитор. Да и ценник имхо высоковат
а этот не рестайлинговый? там же больше кнопок,или чем они отличаются? самый низкий ценник из рынка
Просто как пример с фото. Обрати внимание на разъемы
Больше кнопок обозначает только возможность подключения навигации и наличие блютуз, календаря, напоминания о ТО
https://www.ebay.com/itm/173040937830
https://www.ebay.com/itm/276120788608
