Автор Тема: Помогите решить проблемку с авто  (Прочитано 19021 раз)
Прошу полечить авто по интернету.
Видимо что-то случилось с авто.
Сначала подозревал что что-то не так, теперь уже уверен.
Проблема:
Когда заводишь авто на холодную, машина на больших оборотах как то тупит, как будто её что-то удерживает. Думал прогреется нормально, но нет, хоть 100 км. проедь все тоже. Прим этом, когда газ в пол, то движок орет, а разряд батареи падает максимум на одно деление и тут же сразу заряжается. Батарея все время в зеленой зоне (7 делений). Такого быть не должно. Короче батарею высадить не могу.
Проезжаешь, глушишь авто и после того как она постоит минут 20, машина вновь начинает ехать как надо, батарея отдает заряд, динамика превосходная. Как будто остыла или что-то отошло.
Не пойму что за хрень? Куда копать?
Ошибок нет абсолютно никаких, дроссельную заслонку чистил в июле этого года со снятием и обучением, свечи проехали 50 тыс. км., проверял, претензий к ним нет. Тормозную жижу менял весной этого года.
Ах да забыл, в режиме EV разряд идет абсолютно нормально как и раньше.
Помогите советом, поделитесь опытом.
Что душит авто? Рекуперация, стабилизация или в чем вообще причина?
Спасибо!
Проблема:
Спасибо!
Сброс клеммы АКБ не помогает?
АКБ скидывал, результат тот же.
Думаю пока на две причины:
1. Закисли тормоза, надо обслужить. Колодки нормально после стоянки не отходят, в результате чего держит как якорь и идет постоянный заряд. После некоторого пробега отпускает. ))) Тормоза обслуживал 2 года назад.
2. В мае менял ступичный, может там чего накосячили, затянули, перетянули, датчики загнули или ешо что-то. Стабилизация душит. Хотя наверное она бы душила всегда?
Может такое быть? или?
Поддомкрать и попробуй покрутить колесо.
Хотя сомневаюсь, что проблема в этом.
Сереж, я соглашусь с тезкой, имхо на лицо что-то с батареей или контролером заряда-разряда. У вас спецы кто может подключится и протестить в движении?
судя по батарее всегда в зеленой зоне больше похоже на контроллер...
А что за контроллер?
Это какой и где и как протестить?
На сканер? У нас тут спецов по гибридам окромя меня нет))) Гы)))
Ну а я вот такой вот спец!
Ближайщий гибридс в Ярославле!
Мне вот не понятно, но ведь иногда бывает и сразу нормально. Что конроллер то работает, то нет? И какова зависимость от температуры? Не понятно!
  • -> Вас поблагодарили: 141
открой радиатор на холодную и проверь что он полный
приус включает бензиновый движок не только для заряда батарей или отклика на твоё нажатия педали газа но и для прогрева антифриза
а если его не хватает то и обороты будут  не стабильны
кстати в дроселе тоже антифриз проходит через пару трубочек... (может в них воздух)
также проверь воздухозаборник
мощность может не развивать из-за тряпочки (уже описывал это на форуме)
попробуй также выключить климат и подождать на только заведённой машиной после прогрева она сама заглушится??
Ну, это то я все проверил в первую очередь.
Антифриз в норме везде.
Обороты стабильны.
Что антифриз проходит через дроссель я знаю, чистил со съемом, к открытию дросселя претензий нет.
Тряпки в воздухозаборнике нет.
Может вы меня не совсем поняли. К работе ДВС претензий нет вообще.
Дело в том что отдача от элмотора иногда не идет. Инвертор при этом холодный абсолютно.
вродеж Вы написали "ДВС не глохнет"... "обороты ревут" а теперь "проблем нет " :(
ещё раз вчитался
"не могу высадить батарею"
что "высаживает " батарею... электромотор...
в нём кстати тоже есть жидкости которые нагреваются и могут на что-то повлиять (масло WS и антифриз)
проконтролировать их наличие чистоту и объём
а то тут случай был
приехал один вообще почти без масла в коробке (было литра полтора какой то масло с водой и грязью жижи)
и еще в приусе на любую проблему в память кладутся ошибки и даже если лампочка ошибки не горит всё равно по сканеру что-то видно. Если по сканеру всё ок то и беспокоится не надо.
Может не правильно выразился, или неправильно поняли.
Короче к ДВС претензий нет, но батарейка не высаживается, в основном идет заряд.
На EV  все работает нормально.
Вроде не писал что ДВС не глохнет и обороты ревут.
ДВС глохнет.
А уж жидкости ти то первым делом проверяю.
Регламент по замене соблюдаю.
Масло в коробке заменено недавно, антифриз охлаждения инвертора в норме, тока вот не менял его еще.
Это прописные истины для любого авто.
Оффлайн SEReGa
  • Авто: Prius 20, Lexus 400h
  • -> Вы поблагодарили: 108
Тааак, у меня тоже проблемка, но с навигацией штатной.
Дело было так:
Пару раз при движении "вылетало" окно с навигацией на главное меню.
Теперь после включения загорается окно как на фото в вкладке.
Перед этим акб малую не отсоединял.
После этого менял болванки с картами в двд приводе на те что были более ранние версии и которые работали-не помогло.
Теперь вопрос, что это? И как с этим бороться?
Загрузчик слетел по ходу. Сашка lexx выкладывал тут образ, сначала его воткни, а потом с картами.
Оффлайн SEReGa
Спасибо, попробую.
