Автор Тема: датчик дождя  (Прочитано 11402 раз)
Оффлайн flagman
  • -> Вас поблагодарили: 15
датчик дождя
« Topic Start: 27 Авг. 2013, 22:22:06 »
Наткнулся в интернете на такую штуковину http://dda-viko.ru/dda_35.html. Пишут, что ставится куда угодно и без заморочек. Если кто пробовал отпишитесь. где искать реле стеклоочистителя или подключать к проводке поиском мультиметром?
Оффлайн flagman
Re: датчик дождя
« Ответ #1: 14 Сен. 2013, 09:22:43 »
таки никто не знает как устроены стеклоомыватели?
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
Re: датчик дождя
« Ответ #2: 14 Сен. 2013, 11:54:11 »
На ПФ есть тема. На Приус уже ставили
Оффлайн flagman
Re: датчик дождя
« Ответ #3: 14 Сен. 2013, 21:23:50 »
курил я тот форум именно такой не ставили.
Оффлайн flagman
Re: датчик дождя
« Ответ #4: 20 Сен. 2013, 22:54:13 »
diman27 с пф такую картинку прислал
для этого датчика
Оффлайн flagman
Re: датчик дождя
« Ответ #5: 05 Окт. 2013, 19:35:59 »
потратил пол дня, чтобы разобраться в схеме подключения в итоге вышло вот что:
14310-0
работает на режиме int
