Автор Тема: Установка опций  (Прочитано 66945 раз)
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Re: Установка опций
« Ответ #30: 12 Фев. 2015, 09:00:56 »
Я у себя вот так реализовал: Доработка штатной схемы управления освещением
Igor_P, после просмотра схемы, у меня появилась мысль. А если белый провод от переключателя (№12) от положения Auto соединить с синим (№11 Head), а освободившийся вывод боди-эку №28 подключить через реле или транзистор, срабатывающий при включении зажигания, на массу?
Предполагаю, что при таком подключении, в режиме переключателя Auto, в светлое время суток будет гореть только ближний, в сумерках и ночью в дополнение к ближнему включатся габариты. При выключении зажигания должны будут потухнуть и габариты и ближний.
Не могу понять, как будет работать если переключатель поставить в положение Head или Tail, ведь масса будет продолжать подаваться на вывод Auto боди-эку?
Re: Установка опций
« Ответ #31: 12 Фев. 2015, 10:19:20 »
Управляющие выходы с подрулевого переключателя не имеют прямой связи с лампами освещения. Каждый режим освещения управляется компьютером Body ECU и имеет свой уровень приоритета. Приоритет фар головного света выше, чем габаритных огней. По этой причине, при подаче управляющего сигнала только на провод ближнего света, габариты тоже будут включаться автоматически, не зависимо от наличия их управляющего сигнала. То есть, работа головного света без габаритных огней не возможна.
Оффлайн Duke
Re: Установка опций
« Ответ #32: 12 Фев. 2015, 12:25:48 »
Если так, то плохо (
Вы проверяли или стоит при случае проверить?
Re: Установка опций
« Ответ #33: 12 Фев. 2015, 12:51:31 »
Не проверял, но на 90% уверен, по аналогии с другими Тойотами.
Оффлайн Ivanqwer
Re: Установка опций
« Ответ #34: 03 Март 2018, 15:00:09 »
У меня такой вопрос, может кто знает про свет на рестайле 2012 года, пхв, на нём в режиме АВТО , днём выключается весь свет, как сделать так , чтоб выключались только фары ?
Re: Установка опций
« Ответ #35: 03 Март 2018, 15:56:34 »
Встречный вопрос - зачем выключать только фары, когда по действующему законодательству во время движения в светлое время суток должны работать фары ближнего света или ДХО (дневные ходовые огни)?
У японцев нет таких требований, поэтому в режиме AUTO в светлое время суток все осветительные приборы выключаются. На европейцах ДХО установлены штатно, на правый руль их можно установить дополнительно. Вот здесь недавно обсуждали: http://prius-club.su/index.php/topic,4185.0.html
Re: Установка опций
« Ответ #36: 03 Март 2018, 20:10:59 »
А у меня другой вопрос - зачем днём свет кроме фар?)
Оффлайн Ivanqwer
Re: Установка опций
« Ответ #37: 13 Март 2018, 06:00:33 »
Затем, что днём горят ДХО , зачем мне фары?
Оффлайн Ivanqwer
Re: Установка опций
« Ответ #38: 13 Март 2018, 06:02:15 »
ДХО горят всегда, мне нужно чтоб в режиме АВТО включались и выключались только фары а не весь свет
