Автор Тема: Установка опций  (Прочитано 66932 раз)
Re: Установка опций
« Ответ #15: 08 Янв. 2015, 12:29:43 »
Нафига включать менее полезные птф как дхо, если есть вечные Led? Колхоз ради колхоза?
Оффлайн nsv
Re: Установка опций
« Ответ #16: 08 Янв. 2015, 13:28:06 »
Вы уверены что они вечные? Во сколько обойдется перегорание светодиода?
Re: Установка опций
« Ответ #17: 08 Янв. 2015, 14:15:27 »
Покажите хоть одну машину 09 года у которой они перегорели. Задние уже меняли? Они тоже горят постоянно.
Оффлайн nsv
Re: Установка опций
« Ответ #18: 08 Янв. 2015, 14:33:40 »
Я просто спросил...
Re: Установка опций
« Ответ #19: 10 Янв. 2015, 01:06:04 »
Я просто спросил...
Да не вопрос. Также рекомендую задуматься о том, почему только а нашей прекрасной стране разрешено ездить с птф как дхо и почему во многих странах ЕС за езду с включенными противоТУМАНными фарами при отсутствии тумана полиция влепит штраф.
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
Re: Установка опций
« Ответ #20: 10 Фев. 2015, 09:28:20 »
Проблема решена! Полазив по буржуйским сайтам нашел способ решения. Нужно вскрыть панель на которой находится кнопки регулировки зеркал и прочее... Снимается легко,она на пистонах, а вот снизу слева закручена на шуруп и его нужно выкрутить. Далее нам нужна колодка L7 и разъем 28 (он с белым проводом )
Сразу оговорюсь что этот способ работает если у вас в колодке L7 есть провода в разъемах 20,21,22
Нужно посадить дополнительный провод на 28 разъемом и соединить с массой кузова. Колодку нужно разделить для удобства,подденьте чем нибудь остреньким.
Что мы имеем в итоге: плюсы и минусы
Плюсы
-Ближний свет и габариты будут отключаться при выключении авто и включатся при включении
-При положении выключателя в режиме OFF фары будут загораться при срабатывании датчика света на темноту
Минусы
-Если выключатель находится в положении ближнего света, а на улице светло, то противотуманки не включатся даже если перевести выключатель в положение включения передних/задних противотуманок. А вот как только сработает датчик света на темноту и переключатель на противотуманки находившейся в пол ВКЛ., то противотуманки включатся. Ну это как бы и плюс и минус с дрогой стороны.
-Днем на дисплеи не отображается включены фары или нет т.е. нет индикатора, но как только срабатывает датчик света на темноту, то он появляется, как на ближний свет,так и на противотуманки.
Можно так же посадить этот провод на массу через дополнительный выключатель, что бы можно было пользоваться светом не зависимо от датчика света
Думаю все начинает работать так же как и на машинах со шведской прошивкой. Стало удобно т.е. если есть ходовые огни и переключатель фар находится в положении OFF, то днем горят ходовые, а при наступлении темноты включается ближний ну и противотуманки если они в положении вкл. А если ходовых нет, и переключатель находится в положении ближнего,то днем будет гореть ближний, а при наступлении темноты и срабатывании датчика света, сами включаются противотуманки если они находятся во включенном положении. Ну и фары гаснут как выключаешь авто и открываешь дверь в темноте, а днем просто когда выключаешь авто.
Причина редактирования: корректное отображение изображений. Модератор.
« Последнее редактирование: 10 Фев. 2015, 15:10:09 от Igor_P »
Re: Установка опций
« Ответ #21: 10 Фев. 2015, 09:31:19 »
Фото не отображаются.
Re: Установка опций
« Ответ #22: 10 Фев. 2015, 11:06:24 »
все отображается, ищите проблемку в браузере.
Re: Установка опций
« Ответ #23: 10 Фев. 2015, 11:19:31 »
Отображается только у тех, кто зарегистрирован на ПФ.
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Re: Установка опций
« Ответ #24: 10 Фев. 2015, 14:31:40 »
Пробовал на 2-х браузерах (хром, яндекс) - ни на одном не отображается.
[/URL]
Re: Установка опций
« Ответ #25: 10 Фев. 2015, 14:40:59 »
именно так. лучше заатачить фото к сообщению.
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2015, 10:17:10 от Igor_P »
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
Re: Установка опций
« Ответ #27: 10 Фев. 2015, 15:27:59 »
Да я о том и говорю, все организованно точно так же как у Вас. Может просто я объяснил не так. Но работы меньше, нужно всего лишь подать массу на 28 разъем и будет вам счастье 8)
Re: Установка опций
« Ответ #28: 10 Фев. 2015, 16:06:21 »
Вынужден не согласиться. Ваша реализация основана на идее автоматического включения ближнего света при запуске автомобиля. Моя - на автоматическом включении/выключении заранее установленного положения переключателя освещения, в зависимости от зажигания.  :)
В моем случае, реализация сводится к подключению малогабаритного реле, либо ключевого транзистора (электронного ключа), в разрыв одного провода, с управлением от соседнего, находящихся в общем жгуте, в рулевой колонке.
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
Re: Установка опций
« Ответ #29: 11 Фев. 2015, 14:39:12 »
Что у меня получилось в итоге. Я поставил себе доп. ходовые-огни.(я их подключил на ближний,а не на габариты и они гаснут при включении ближнего)
 - Если переключатель находится в положении OFF, то днем у меня будут гореть ходовые и как только наступит темнота, то включатся дополнительно габариты и ближний,ну и могут еще включится противотуманки, но это если я их предварительно перевел в режим ВКЛ. И как толь
 - Если переключатель находится в положении габаритов, то днем у меня будут гореть ходовые + габаритные огни и как только наступит темнота, то включатся дополнительно ближний,ну и могут еще включится противотуманки, но это если я их предварительно перевел в режим ВКЛ.
 - Если переключатель находится в положении ближнего света, то днем у меня будет гореть ближний и при наступлении темноты они продолжают гореть и могут подключится противотуманки, но это если я их предварительно перевел в режим ВКЛ.
Как только я выключаю авто то:
 - Если это день и был допустим включен ближний, то гаснет сам сразу
 - Если на улице темно, то свет сам выключится при открытии водительской двери.
А так же у меня стоит FORTIN (не важно на улице темно или светло), то при дистанционном запуске авто включатся только ходовые огни. И как только Вы сами сядете в авто и запустите его вручную, то включится тот режим который стоит на переключателе.
« Последнее редактирование: 12 Фев. 2015, 13:51:37 от jumpman-gt »
