Автор Тема: Установка опций  (Прочитано 53770 раз)
Оффлайн klimycheveg
  • Авто: prius 30
Установка опций
« Topic Start: 06 Авг. 2013, 05:35:07 »
У меня комплектация s, датчика света нет. Однако затемнение приборной панели от светодиода. Интересно возможно ли установить автосвет?
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
Re: Установка опций
« Ответ #1: 06 Авг. 2013, 07:23:52 »
не трать время свое на эту ерунду - автосвет это опция "побаловаться на 1 неделю".  автодождь и то гораздо нужнее...
на 20 был автосвет и на 30 - не пользуюсь...
Re: Установка опций
« Ответ #2: 06 Авг. 2013, 08:34:24 »
Действительно, если нет ДХО, то функция бесполезна (все равно постоянно надо с ближним ездить).
При выключении машины свет сам гаснет?
Оффлайн klimycheveg
  • Авто: prius 30
Re: Установка опций
« Ответ #3: 10 Авг. 2013, 04:48:37 »
Все правильно датчик света хорошо совмесно с ДХО. Добавить ДХО не проблема, добавляется две реле и эту функцию выполняют противотуманные фары, что полностью соответствует ПДД.
Re: Установка опций
« Ответ #4: 10 Авг. 2013, 15:22:12 »
проблема с туманками на всех приусах в том, что стекла на них имеют свойство лопаться при попадании на них холодной воды (при проезде лужи например), и после этого вся экономия выходит боком
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
Re: Установка опций
« Ответ #5: 10 Авг. 2013, 21:06:36 »
где-то читал что на 30-ках исправлена эта проблема
Re: Установка опций
« Ответ #6: 10 Авг. 2013, 22:01:14 »
Исправлена, на 30-ках пластиковое стекло, в отличие от стеклянных 20- лечь.
Re: Установка опций
« Ответ #7: 10 Авг. 2013, 23:49:24 »
Паш, реально не трескаются? пластик не показатель, он тоже отлично трескается от перепада температуры
Оффлайн klimycheveg
  • Авто: prius 30
Re: Установка опций
« Ответ #8: 11 Авг. 2013, 07:10:55 »
Как на приусах ещё не знаю на Corolle проблем небыло. Если есть такой фатор то можно в противотуманки поставить светодиод, правда не самый лучший вариант. Светодиод освещает только сам себя. А насчет того что лучше датчик света или дождя, лучше и то и другое. А всетаки может кто знает как подключить датчик света.
« Последнее редактирование: 11 Авг. 2013, 07:14:40 от klimycheveg »
Re: Установка опций
« Ответ #9: 11 Авг. 2013, 12:24:00 »
все возможно, вопрос в ден.знаках и желании :)
могу сказать по 20-ке - нужен датчик света в панель, подрулевой с положением авто, проводка и... Паш помогай :)
Оффлайн Мелхиседек
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 37
Re: Установка опций
« Ответ #10: 05 Сен. 2013, 14:25:46 »
Не пойму, зачем датчик света, если днем нужно ездить со светом?
Re: Установка опций
« Ответ #11: 05 Сен. 2013, 15:17:20 »
Чтобы автоматически регулировалась яркость подсветки мониторов и кнопок.
Оффлайн Мелхиседек
Re: Установка опций
« Ответ #12: 21 Сен. 2013, 17:55:15 »
Ясно... :)
Re: Установка опций
« Ответ #13: 21 Сен. 2013, 22:45:55 »
а зачем в 30ке подфарники? в 20ке колхозил как ДХО, а здесь? LED фары горят постоянно, а от ПТФ толку ноль...  если только ксенон запихать...
Оффлайн klimycheveg
  • Авто: prius 30
Re: Установка опций
« Ответ #14: 08 Янв. 2015, 09:19:43 »
Установить датчик света весьма удобная опция, а в качестве ДХО следует подключить противотуманки. Я это сделал работает прекрасно. Однако никто не сказал  можно ли подключить датчик света?
