Автор Тема: Установка ДХО на Prius 30 путем включения дальнего света вполнакала (60%)  (Прочитано 166138 раз)
Онлайн Paulus
Родные в пол накала дневные ходовые огни, не кто так и не восстановил ? Что на основе заводского реле 8264247020.
Ответ кроется в стоимости и доступности данного реле, а также канадской прошивки.
Сторонние решения намного экономически интереснее.
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
думаю всё же у Тойоты было мудрое решение, когда они решили не помещать ДХО в фары головного света.
К чему всё это говорю? Включение дальнего света в полнакала повысит температуру внутри корпуса фары, из-за чего через вентиляционные отверстия (сапуны) будет вынужденно циркулировать воздух. Зимой, в столицах, этот воздух насыщен парами реагентов, которыми обильно посыпают дороги. Таким образом едкая химия будет ускоренно проникать и оседать на все детали в корпусе фары вызывая их деградацию.
Онлайн Paulus
f0X
Так тут чуть более половины мощности. Много машин, включая те же 20е приусы ездят с постоянным скандинавским ближним светом уже давно и все с фарами в столице нормально :)
Касательно ДХО внутри передних фар - таких машин более чем много у Тойоты
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
  • -> Вы поблагодарили: 9
f0X - иди домой ты пьян. =)
Замерил что обещал. На японце 2010 года нет в ECU управления ДХО . На 35 контакте разъема 2С. Напряжение 0. Дело в прошивке разумеется.
На схеме, 25 контакт к какой фишке относится? Для справки замерял на 25 контакте разъема 2С , 12 вольт постоянно и от условий рычага света и КПП не менчется.
22 контакт работает как положено управляет дальним освещением.
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2019, 20:38:22 от Crep »
Оффлайн f0X
Да ездят, но от паров реагентов деградация ускоряется. Законы физики и химии на них всё так же действуют. Уж чего, а таких фар изнутри я насмотрелся.
Для понимания, весь процесс напоминает бытовой пароочиститель, только пар не простой, а с добавкой химии (той от которой зимняя обувь очень страдает)
И чем больше тепловая мощность сконцентрирована в одной точке, тем больше выделяется этого едкого пара. Очень часто даже стеклянные колбы ламп дальнего (работающие в пол накала днем), мутнеют так, что их даже мощный растворитель не может очистить. Вот примеры
да, сейчас внутри фар ДХО - диодные, с низким потреблением (7-10вт) в которых тепло рассредоточено на огромной площади, что почти исключает переход влаги в парообразное состояние, по сравнению с лампой накала.
подожду извинений ... перед тем как указать юноше куда ему идти
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2019, 20:21:30 от f0X »
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
Fox вам же ответили что тоета ставит с завода drl (дхо) в фары дальнего света в полнакала 60-70%.
В разных странах вначале 2000х производители приколхозили по заводски эти дхо как смогли в фары, чтобы соответствовать нормам. У меня крузак 2007 года канадский там тоже полнакала с завода.
Тоесть вы не правы. Что реагенты это плохо это понятно. Лампы стареют это тоже понятно. Грязь и время , протирайте лампочки чаще ездите по чистым местам.
Оффлайн f0X
Тоесть вы не правы.
Чём именно я не прав, объясните вЫ мне?
Наверно в том, что на пример на новом Прадике или Рав4 или той же Королле в самом нищебродском исполнении фар с галогеном, Тойота устанавливает энергоэффективные LED ДХО, а не дальний в пол накала, как со времён динозавров?
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2019, 21:15:03 от f0X »
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
В том что утверждаете что: Тоета на столько мудрая и не стала устанавливать дневные ходовые огни в фары дальнего света. Потому что пары соли попадают на лампочки, отражатели и они портятся.
Ещё извинения по просили.
Юноша -это я так понял способ принизить мудрым старцем.
Если вам не интересно настраивать дхо динозаврам предлагаю не продолжать.
Оффлайн f0X
Вообще улыбнуло, следуя вашей логике, если появился налёт на лобовом изнутри, то нужно протереть глаза? А зимой из мегаполиса нужно переехать в деревню?
Видимо вас это не касается.
Имею встречное предложение: продолжать протирать свои ... лампочки.
У  кого и чего я просил? Юноша, вы вообще здоровы?
остальное комментировать не интересно
« Последнее редактирование: 26 Сен. 2019, 19:30:42 от f0X »
Онлайн Paulus
Господа, ну давайте без личных обид каких-то на пустом месте :)
Александр, а с чего ты взял что реагенты вообще способны попасть в фары? Вентиляционные колпачки ведь видел наверняка?
Оффлайн f0X
Да, видел конечно, они так и называются "вентиляционные", вот через них и попадает из атмосферы. Фильтр с микрофиброй и пароизоляцией в их конструкции большая редкость. На эту тему давно статью размещал у себя https://www.drive2.ru/o/b/2741752/
Кто до сих пор сомневается, рекомендую сходить спросить на форум к Тундроводам из мегаполисов, у них во втором поколении, секции ДХО налётом покрываются, это те которые с поворотниками были совмещены.
Корейцы, даже одно время активно внутри фар осушители начали размещать.
« Последнее редактирование: 26 Сен. 2019, 09:15:12 от f0X »
Онлайн Paulus
Не скажу за все Тойтоты, но у приусов лично снимал резинки на вентиляционных отверстиях, внутри заложен паралон.
На неоригинальных фарах для 20ки которые линзованные, кстати не было внутри резинок ничего, но они там и другой формы.
Оффлайн f0X
поролон не спасёт от насыщенного влагой воздуха.
Для этих случаев японской фирмой NITTO специально разработана мембрана TEMISH® CAPSEAL™ структура волокна которой не пропускает воду и пыль, но пропускает чистый воздух и устойчива к смазочным нефтепродуктам.
мембрана TEMISH® CAPSEAL™ идёт в составе вентиляционных колпачков которые  бывают разные по своей пропускной способности.
... тоета ставит с завода drl (дхо) в фары дальнего света в полнакала 60-70%.
Прошу заметить, что уже давно уже так не делает.
Это был некий этап до ввода LED, чтобы отвечать требованиям законодательства определенных стран и не удорожать конструкцию доп оборудованием.
Оффлайн 35kvartal
  • Авто: Prius 30 L
Подскажите, где найтиза бардачком, плюс от лампы P (парковки) ? А ещё бы лучше под капотом этот плюс? У меня приус 30, 2010 год, правый руль.
