Автор Тема: Установка ДХО на Prius 30 путем включения дальнего света вполнакала (60%)  (Прочитано 166187 раз)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Проще реализовать включение дхо при снятии с ножника :)
Ножником пользуюсь раз в год.
Ford Explorer в псоледнем кузове - у него есть функция, специально для америкосов, когда ходовые маркерные огни светятся только при положении D или R.
Не хочу, чтоб на стоянке при прогревах и т.п. горели фары.
А если пойти от обратного: поставить релюшку, которая будет прерывать питание на фары при включенной парковке "P"?
Нутк на форде механический селектор акпп с фиксируемым положением, поэтому и реализация элементарная ;)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
нутк там и дублируется на панели приборов режимы автомата. там все через мозги идет)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
а хватит силы тока от диода для реле?
Теоретически можно реализовать немного переделав схему, указанную тут: http://prius-club.su/index.php/topic,2250.0.html
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
А я в итоге вот такой - http://e-auto.nethouse.ru/products/6172973 контроллер дрл заказал и установил. Подключил на дальний свет и датчик скорости. Работает все как заявлено. Покатался немного и понял, что для полного счастья не хватает индикации включения дрл, потому что днем ни фига не видно с места водителя включились они или не включились ))  Буду какойнить диод тянуть от фар и поставлю наверное в заглушку кнопок рядом с кнопкой включения омывателя фар.
Duke
какой вариант коммутации у нас, на + или - ?
Ко всем - на шведской прошивки днем при DRL горит только ближний, или ближний+габариты?
Оффлайн Duke
Paulus, сорри не видел вопроса, у нас тут выходных насыпало ))
Коммутация - Плюс (так в их документах к посылке написано)
ЗЫ Индикацию не делал, покатался и привык что все работает, а работу дрл неплохо видно в отражении от кузова впереди идущего авто.
« Последнее редактирование: 24 Март 2016, 08:06:45 от Duke »
Ближний и габариты
« Последнее редактирование: 26 Март 2016, 08:22:51 от Оleg »
Оффлайн medix
  • -> Вас поблагодарили: 28
Подскажите пожалуйста кто в теме, в каком месте (к каким разъёмам) проще подключиться? Провода конкретные смогу уже найти методом тыка или по схеме.
Заранее спасибо.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Я один провод с ручника брал, второй с ближнего света фар.
Р.S. Провод ручника тянул от фишки которая подходит к магнитоле.
« Последнее редактирование: 18 Март 2019, 17:38:42 от Rick Keisi »
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Я сделал с начало так http://priusforum.ru/forums/?showtopic=8665&view=findpost&p=440348
Потом дополнил так http://priusforum.ru/forums/?showtopic=18343&view=findpost&p=316566
Если интересно, можно прочесть всю ветку.
Оффлайн medix
Rick Keisi, Sergej T спасибо, но я имел в виду именно девайс по ссылке. Я его уже купил.
Но вот к каким разъёмам проще присоединить провода его?
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
  • -> Вы поблагодарили: 9
Родные в пол накала дневные ходовые огни, не кто так и не восстановил ? Что на основе заводского реле 8264247020.
Завтра мультиметром фишку в мозгах, где должен быть синий провод пощупаю. Как себя ведет, от парковки и от зажигания. Осциллограф тоже имеется кстати ).
Очень не охото колхоз делать со сторонними DRL контроллерами. Кстати на али достаточной мощности есть варианты?
« Последнее редактирование: 23 Сен. 2019, 20:55:19 от Crep »
