Автор Тема: Установка ДХО на Prius 30 путем включения дальнего света вполнакала (60%)  (Прочитано 176611 раз)
Вот блин люди. Всё хотят для красоты и для гайцов.
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
  • -> Вас поблагодарили: 12
Да там красота по цене самолета.  Дайте поколхозить чуток ))
У нас с позавчерашнего дня ближний или дхо стал обязателен в городе, детские кресла до 12 лет, запрет на выход из авто без разрешения гайца и т.д.  В общем теперь все озабочены. Автолюбители - тем как бы не попасться, гайцы - как больше нарубить капусты.  А я постоянно забываю ближний включать/выключать днем, надо что-то придумывать ))
ЗЫ Про шведскую прошивку все же хочется узнать. В режиме авто свет на ней горит всегда? Или без разницы, авто / не авто - все равно горит?  Как прошить этот блок? Те кто перепрошивкой с амерских стандартов занимаются смогут перепрошить блок боди?
« Последнее редактирование: 09 Янв. 2015, 06:43:22 от Duke »
Как вариант запитать реле от зажигания, которое будет подавать питание на ближний или ДХО.
На шведе при включении зажигания, всегда ближний включен, но при этом подсветка кнопок и прочего выключена, при включении габаритов, ближний гаснет. Кстати можно попробовать без перепрошивки включить через техстрим. По крайней мере у меня есть данный пункт.
« Последнее редактирование: 09 Янв. 2015, 14:18:46 от Оleg »
Оффлайн nsv
Можно поподробнее где и как называется этот пункт.
что-то со светом связано, сейчас не помню - Headlight или Light... Там пункт помоему DRL - это может только у шведов, на других версиях не гарантирую.
Вот скрин, но это от лексуса - но у меня тоже самое
На дорестайле эта позиция вроде неактивна.
Оффлайн Duke
Спасибо, пункт этот посмотрю в техстриме, но скорее всего он там есть, потому что на американских приусах DRL им включается/отключается, при наличии соответствующего реле.
У меня активна, на шведе. (включает на постоянку ближний)
Вопрос в том, можно ли этот пункт изменить ;)
Я же говорю что у меня это пункт активен и работает, менял - при вкл работает ближной постоянно.
Вот сегодня спецом проверил:
« Последнее редактирование: 10 Янв. 2015, 16:25:36 от Оleg »
Оффлайн Duke
Посмотрел в техстриме, нету у меня пункта DRL в разделе LightControl. Чтобы появился наверное надо прошивать боди-эку в "шведский"?
Скорее всего.
Да, я посмотрел у меня такой пункт меню тоже появился, до прошивки бодика его не было. Оказывается можно эту функцию отключать. Спасибо Олегу за наводку.
