Автор Тема: Установка ДХО на Prius 30 путем включения дальнего света вполнакала (60%)  (Прочитано 175552 раз)
Нашел интересную статью по самостоятельной установке ДХО на Prius 30 путем включения дальнего света вполнакала (60%).
Будет интересно владельцам Приусов с неLED оптикой.
Результат:
Электрическая схема без выключателя.
12939-1
Электрическая схема с выключателем.
12935-2
Перечень необходимых деталей (на англ.):
1x Hamsar 45060 DRL Module (or 45035)
1x wire cutter and stripper
1x black electrical vinyl tape
1x split flex 1/2" or smaller wire conduit
1x set of zip ties
1x Philips screwdriver
1x set of 14-16 AWG  female quick disconnects
1x set of 14-16 AWG T-Taps
1x set of 14-16 AWG male quick disconnects
2x 14-16 AWG spade terminals
1x Single Pole Double Throw (SPDT; 5-contacts) automotive relay
1x reel of 14-16 AWG wires
1x male 9005 connector with pigtails
2x female 9005 connectors with pigtails
1x Single Pole Single Throw (SPST; 4-contacts) automotive relay - OPTIONAL
1x dedicated push button switch - OPTIONAL
Пошаговая инструкция (на англ) тут: http://blog.machanon.net/2013/06/01/diy-how-to-add-daytime-running-lights-to-a-2010-2011-prius/#.Ue0JNdKExyW
« Последнее редактирование: 22 Июль 2013, 14:55:38 от Pashka »
Паш, мне кажется или на фото рестайлинг? у них же по умолчанию дхо в боковых секциях бампера + галки в головной оптике, разве нет?
Паш, да так и есть. Но все-таки вариант интересный.
У меня на Вайбе именно так было реализовано.
BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
взамен хитрого канадского модуля можно использовать вот такой
подскажите пожалуйста, а есть короткий путь из под капота в салон? (хочу камеру воткнуть)
« Последнее редактирование: 21 Сен. 2013, 22:55:49 от gprsnik »
Под бордачком, там есть отверстие с резиновым клапаном для проводов партроников.
Оффлайн kolian
  • Авто: жду приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 95
  • -> Вас поблагодарили: 120
Оффлайн Duke
  • -> Вы поблагодарили: 71
А почему интересно только с НЕ LED оптикой? С диодной работать не будеть чтоли? Вроде дальний одинаковый (галогенный) и у авто с LED и без них. Или схема как-то видоизмениться должна?
ЗЫ У меня c LED но дальний вполнакала интересно реализовать.
А смысл? Лёд вечный и экономичный.
Оффлайн Duke
Да, я только вечно забываю его включить, если отключен, а так же отключить, тогда он противно пищит при отключении зажигания.
Получается можно и с led его реализовать? Тогда будет возможно и режимом auto полноценно пользоваться.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
ТАк вроде можно было в шведа прошить и все.
Оффлайн Duke
В нашем колхозе можно прошить только в монгола, ну или в китайца )))
Серьезно говоря некому тут у нас приус доверить, кроме себя самого. Не то что прошить, его и диагностировать никто не сможет...
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 23
Предлагаю еще один вариант включения дальнего свете в пол-накала в качестве ДХО. Этот вариант успешно опробован на нескольких автомобилях, работает без нареканий. Для установки требуется пара обычных 5-ти контактных отечественных реле. Суть работы схемы: при включении зажигания загораются в пол-накала лампы дальнего света (включаются последовательно). При включении габаритов или моргании дальним светом - схема отключается. При работе схемы в качестве контроля на передней панели также вполнакала горит индикатор включения дальнего света.
« Последнее редактирование: 24 Авг. 2014, 16:16:22 от alapchinskij »
Оффлайн Фан-V
  • Авто: Приус 30
  • -> Вас поблагодарили: 29
Я седня нашел в бодике синий провод на 35м контакте разъема 2С, идет на управление DRL судя по схеме, и на место DIM реле по схеме можно поставить DRL реле которое зажжет вполнакала дальний свет, но я под капотом не шарил и найти в свободных источниках номер такого суперреле дальнего света я не нашел, кто то может изучал уже эту тему?
Синий провод на бодике я проверил, подает 5в на зажигании и реди, убирает при ближнем.
Еще попутно вопрос, может у кого то есть прошивка бодика от 30го приуса какая нить, шведа или не шведа неважно, мне для исследования ...
« Последнее редактирование: 31 Авг. 2014, 20:44:46 от Фан-V »
