Автор Тема: Шины на 20-ку  (Прочитано 253810 раз)
Оффлайн Jeepo
  • Авто: приус 20 пруль, паджеро2
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #75: 15 Окт. 2016, 03:26:41 »
Здравствуйте!
Мне предлагают НЕ бывшую в употреблении резину ТОЙО гарит4, пролежавшую на складе 9 лет.
17000 за 4 шины 215*45*17.
На вид резя как резя - новая.
Смущает возраст шин...
Прошу совета брать или нет?
Toyota Prius 20 2008,G-touring,дискиTenzoR 17",тормоза Lexus 4pot,обвес lexоn exclusive,JBL,губа и капот-карбон, руль кожа/карбон,koоnka
MMC Pajero ll 1996,V25,3500с DOHC 24,230л.с,Super Select,МКПП, R/D lock, лифт 1,5"+гидролифт 2",шноркель,winch 10 000,Toyo S1 31*10.5*15, защиты Jaos, руль NARDI
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #76: 15 Окт. 2016, 10:30:58 »
Существует естественное старение резины.
Процитирую
Срок годности резины у всех шин составляет 5-6 лет с даты производства. Специалисты рекомендуют заменять шины если прошел срок годности автомобильных шин, даже если шинами не пользовались.
Решать вам. Лично моё мнение, то я бы воздержался.
Оффлайн Jeepo
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #77: 15 Окт. 2016, 10:57:04 »
Буду думать...
Оффлайн Алексей511
  • -> Вы поблагодарили: 51
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #78: 15 Окт. 2016, 19:57:18 »
У меня друг шинник до мозга костей... Говорит не брать, дело даже не из-за цены какой-либо, дело в возрасте резины!  Думайте сами...
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #79: 15 Окт. 2016, 20:26:23 »
По возрасту ничего страшного не вижу, решает условия хранения. 6 лет гарантийный срок хранения в торговле, потом на них еще и ездят на машинах Н-цать лет ;)
Если хранили без перегрева и ультрафиолета, то не должно быть мелких трещинок по протектору.
Как обычно все решает цена. Если очень хочется именно G4 и ценник лучше чем у такой же б/у резины на Авито, то можно брать.
Но с другой стороны за эту сумму можно взять новый Ханхук например. Или любой бренд ви меньшем диаметре.
P.s. касательно самой модели я ездил на такой в 195/65/15, очень понравилась. Очень комфортная и мягкая, "скорлупки" работают тоже хорошо, единственное после 120 курсовая устойчивость не очень, требует подруливания. Но у меня и профиль высокий был
Оффлайн D_FEJ
  • Авто: prius 20 park-ass 2008
  • -> Вы поблагодарили: 20
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #80: 19 Апр. 2017, 10:49:19 »
С интересом прочитал всю ветку, ибо зимних шин нет, а приус 20 есть ) Единственное, что понял - это 205/55 ((((
"Установка - не объект".© Гносеология для детей.
Оффлайн GaSVel
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #81: 19 Апр. 2017, 11:10:05 »
Да ничего хорошего в "просроченной"резине нету.От времени только вино лучше.Идеальные условия хранения(и то относительно)могут быть в барокамере :)Где бы не хранили резина стареет.С таким "возрастом"ее и за пол цены торговаться надо. А при условии выбора в наше время так и не смотрел бы даже в эту сторону.)имхо(
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #82: 01 Июль 2018, 07:54:54 »
исключительно справочно
с проставками 20мм перед + зад вошла без проблем 205/70 R15 на родных дисках
дороги в населенном пункте весьма ужасные, жып получился из 20ки американки получился отменный
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #83: 01 Июль 2018, 21:11:05 »
Есть ещё к чему стремится :)
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #84: 01 Июль 2018, 23:39:55 »
нее.. на 15 дисках зазор между суппортом и диском чуть больше грузика - порядка 5 мм, соответственно от края резины до арки тоже не сильно много - порядка 3-4 см. имхо больше будет прямо совсем впритык и вероятно будет чиркать
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #85: 03 Июль 2018, 08:22:33 »
Это был стёб если что :)
На мой взгляд больше 205/65/15 уже совсем огромные колеса. Динамика падает сильно, да и рулежка на 70м профиле ммм-мм...  Ну это если конечно если по дорогам ездишь, а не направлениями))
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #86: 29 Сен. 2019, 08:01:50 »
Всем, добрый день, на 17 литье какую резину взять, чтобы влезла? летняя стояла 215*45*17, низковатая.
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #87: 26 Дек. 2019, 22:40:28 »
Добрый вечер от Клуба веселых и находчивых Клубу знатоков)
Необходима помощь аудитории опытной)))
Диски Toyota, стоят на 20-ке шведе
задача: подобрать "блюдца" для эстетики и прикрыть всё-таки гаечку)
По особым приметам на 18 страницах яндекса не обнаружены... ;D
Что за зверь?
« Последнее редактирование: 27 Дек. 2019, 07:53:51 от Fantom_etc »
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #88: 27 Дек. 2019, 00:14:44 »
Одного блюдца не хватает? Пересверловка типична обычно для японцев.
Оффлайн Fantom_etc
Re: Шины на 20-ку
« Ответ #89: 27 Дек. 2019, 07:48:44 »
Нет, все 4 отсутствуют)
