Автор Тема: глюк магнитолы при заводке  (Прочитано 11231 раз)
Оффлайн 1730
  • Авто: toyota prius
при заводке периодически не включается магнитола (jbl+6CD Prius 20 европеец 2009г.в.).после нажатия кнопочки старт-стоп все вновь оживает. Сей глюк происходит абсолютно бессистемно. Может кто-то с этим сталкивался?
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
  • Авто: Prius NWH20/2008 FRA
  • -> Вы поблагодарили: 16
То же самое, побороть не знаю как. Сам бы решил эту проблему. А кнопки на руле не глючат??
  • -> Вас поблагодарили: 141
кнопочка Mode на руле умеет не только включать и переключать режимы магнитолы но и при удержании ВЫКЛЮЧАТь её
кстати если кнопки на руле не все работают возможно повреждён рулевой шлейф
приус при первом запуске раздаёт питание последовательно всем потребителям и если маленький акум подсевший то всяким не обязательным для старта девайсам питание просто не дают
после старта заряд пошёл акум подзарядился и при повторном старте в бортовой сети уже опять больше 12ти и музычка влючается... ;)
правильно заменить маленький акумулятор  и с магнитолой всё встанет на место
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Вай, Волшебник. Спасибо. Буду копать в сторону АКБ, тут где-то про БОШ писали, стоит ее брать??
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Для МСК стоит. Для более русской зимы не нашел ничего лучше, чем Медалист.
Оффлайн slipp
  • Авто: nhw20 черный швед
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 23
спасибо) про ВЫКЛЮЧАТЬ не знал  :o
при удерживании не выключается, а скажем так активируется режим MUTE
