Автор Тема: Адаптивная подсветка поворотов - на 20-ке.  (Прочитано 15268 раз)
Оффлайн sergei75
  • Авто: prius 20
Приобрел комплект - МОДУЛИ D 90ММ DYNAVIEW EVO2 ПРОТИВОТУМАННОГО СВЕТА. По размеру - подходят - 90мм. С установкой и крепежом проблем думаю не будет - ну если ручки пришиты.  Кто из владельцев делал либо сталкивался с этим? Нужна помощь, как - найти под капотом два провода - задний ход и спидометр. Это для реализации всех функций. Подробное описание тут - http://www.allhella.ru/index.php?productID=728685.
Оффлайн sergei75
  • Авто: prius 20
Уже поставил и подключил. Где с моторного в салон провода протянуть - вот пока проблема. Пытаюсь копать форумы.
Скажите, а зачем они нужны?
На гольфе стоят штатно, никакого кайфа от них не ощутил
Оффлайн sergei75
  • Авто: prius 20
Свет в разы лучше штатных и повороты освещают здорово. Это лучше и правильней установки ксенона в ПТФ.
у меня на ниссане Presea праворульном были модули в углах передней оптики, где загорались лампочки подсветки поворотов при включении естессна поворотников, было очень удобно и намного спокойней, особенно в неосвещенных дворах.
идея неплохая, но цена  :o
Оффлайн sergei75
  • Авто: prius 20
Согласен. Вот только когда я все подключал проверял вся система работала и от поворотников и от аварийки и при повороте. Но провод на скорость я не подвесил. Теперь она сама срабатывает от поворота руля при любой скорости, а от поворотника не хочет. Надо подвесить проводок на скорость, но как и где его кинуть в салон пока не знаю.
может не в тему, но раньше писалось про разрыв провода скорости для того, чтобы на ходу не отключалось видео, может это тот провод?
Оффлайн sergei75
  • Авто: prius 20
Немного не то
Оффлайн sergei75
  • Авто: prius 20
Мне надо этот провод с подкопота провести в салон к монитору
