Автор Тема: ВВБ, обслуживание.  (Прочитано 10783 раз)
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
ВВБ, обслуживание.
« Topic Start: 27 Июнь 2013, 18:06:54 »
Ткните пальцем, поиск не помог. На ПФ искать не хочу.
Хочу обслужить ВВБ, почистить контакты. Нужен мануал, либо статья с картинками.
Как разобрать и добраться до контактов рассказывать не надо, там ничего сложного. Выдернуть чеку тоже могу.
Дальше? что можно трогать? что тереть? Как тереть? Что еще делать с ВВБ?
Есть небольшие отклонения по сопротивлениям на банках. В пределах допустимого, но в крайних значениях.
Re: ВВБ, обслуживание.
« Ответ #1: 28 Июнь 2013, 09:03:48 »
никогда не слышал про допустимые значения сопротивления... :o  не вижу смысла ковыряться в ВВБ...  но если все таки есть дикое желание, позвони расскажу))))
Оффлайн rom_v_b
« Ответ #2: 28 Июнь 2013, 20:01:12 »
Шурик, тот что АлексСмол мне говорил. Он же сканер подключал.
Для 10х и 11х это было очень актуально. Поэтому спрашивал и про 20ку.
Обслуживание, будет как бы заодно. Т.к надоел этот запах в салоне. Он есть у всех...
На приусчате.ком написано что воняет газоотводная трубка на ввб, она пробитана специальным вонючим составом. Как вариант решения, изготовление трубки из пвх шланга. Это основная цель. Но так как до пластин контактов останется рукой подать, то почему бы это не сделать.
Отчет по обслуживанию ввб 11го приуса нашел на ПФ и приусчате фермера. Думаю не сильно должно отличаться.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
« Ответ #3: 28 Июнь 2013, 22:07:06 »
я только ЭТО встречал.
