Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 121996 раз)
« Topic Start: 27 Июнь 2013, 07:47:25 »
Вчера поменял масло в коробке, залил тотачи atf ws, слитое масло было довольно темное, заодно поменял сливную пробку, на пробку с магнитом. Пока менял обляпался маслом, ибо по идее нужно было снимать пластиковую защиту, но было ломы.
Отметил что тотачи пахнет как то по другому чем тойотовское. Масло похоже не меняли с момента производства авто. В общем рекомендую, ибо бюджет небольшой, а спать будешь спокойнее.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
тоже менял масло в коробке...
родного не было, предложили ликви-молли атф 1200.
вроде по каталогам подходит...
кто знает - нужно заменить на родное или можно ездить спокойно?
Я бы не стал = смысл?
Оффлайн Мелхиседек
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 37
Я бы тоже не стал!!! потому, как практически все масла АТФ это разные бренды из одной бочки... Проверял в автотехнической лаборатории судебных экспертиз... И ещё: есть масло петроканада, у него допуск от просто атф до тоёта WS! Это ещё одно подтверждение сказанному! В принципе производителей масел не так уж и много, только разливают их под своими брендами, и со своими накрутками!!! Короче просто маркетинг и развод на бабки!!!  Я на приусах наездил около 200тыс км и всегда лил пероканаду, никаких проблем не заметил!!!
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2013, 09:10:42 от Мелхиседек »
Оффлайн Мелхиседек
Заливается масла чуть больше чем написано в инструкции. 3,3 положено, входит примерно 3,6 литра
Оффлайн ec.danger
Добрый день.
а когда (пробег) следует осуществлять первую замену?
Добрый день.
Официально 80т.км, но многие предпочитают 40т.км. Так спокойней.
Оффлайн ec.danger
хорошо, спасибо!
По рекомендации фермера, по прошествии 60 тысяч пробега поменял масло в коробке еще раз. Еще и потому что прошлое масло было реально темное. В этот раз купил RAVENOL ATF T-WS, 4 упаковки по литру. Судя по информации на форумах этот равенол и продают как евро вариант тойота atf-ws. Как показало вскрытие, замена пробки на магнитную смысла особого не имеет, на пробке при снятии, никаких опилок не обнаружено. Слитое масло было достаточно чистое, но учитывая небольшой бюджет мероприятия я особо на эту тему не заморачиваюсь. Масла ушло где то 3.5 литра.
Всю ATF у Тойоты производит EXXON MOBIL CORPORATION.
Фильтр на 30 теперь стоит внутри коробки и на пробке  ничего наверное не будет.
3,5 литра не мало? Может не все слил?
PS: я себе прикупил Idemitsu ATF Type-TLS-LV
Насколько я понял, 4 л входит только если приподнимать правую сторону.
Серег ,а Идемитсу дешевле стоит или в чем смысл?
4 литра вообще вроде не входит.
максимум 3,8 можно впиндюрить вроде. )))))
Паш, у меня вышло дешевле и в остатке меньше. Ну и надежда что подделок таких бутылочек все же нет. ))))
Судя по новостям, какую то часть автомасел тойота производят где то в Подмосковье, by Ravshan :)
А зашло чуть больше чем 3.5, как полилось из заливного так и хорош, тут фиг ошибешься.
« Последнее редактирование: 30 Дек. 2015, 08:04:21 от tdn »
Оффлайн mastereworm
  • Авто: zvw30'2010
Добавлю пару технических моментов:
  • Полностью защиту снимать смысла не вижу, достаточно её обернуть стрейчем/полиэтиленом чтоб не залить отработкой.
  • если масло меняется одним человеком, наиболее удобный способ - с помощью кружки Эсмарха - https://www.drive2.ru/l/3518676/
  • в магнитной пробке особого смысла нет - представьте насколько более сильные магниты сами моторгенераторы)) тем не менее пробка - Masuma M-70, алюминиевая прокладка в комплекте
  • проверять масло (цвет/уровень) удобно с помощью шприца и трубки от капельницы
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Когда менял масло в двигателе в обычном сервисе по замене масел, решил заменить и в коробке- оплатил только канистру тойоты ws, поменяли бесплатно за 5 минут
вообще не вижу смысла корячиться и искать аналоги
« Последнее редактирование: 05 Апр. 2016, 13:49:17 от maxxun »
