Автор Тема: Замена свечей  (Прочитано 21099 раз)
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Замена свечей
« Topic Start: 26 Июнь 2013, 01:51:08 »
Видео инструкция по замене свечей:
« Последнее редактирование: 19 Сен. 2013, 13:31:51 от Pashka »
[/URL]
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Re: Замена свечей
« Ответ #1: 19 Сен. 2013, 13:14:04 »
Как то совсем не просто. :o
Re: Замена свечей
« Ответ #2: 19 Сен. 2013, 14:12:05 »
Так и менять не каждый месяц, один раз в два три года можно и корыто дворников снять.
Оффлайн vector03
  • Авто: Toyota Prius ZVW30 USA
  • -> Вы поблагодарили: 36
Re: Замена свечей
« Ответ #3: 13 Апр. 2017, 22:55:06 »
Имел опыт с неудачной заменой свечей.
Года два назад, на своем американце, задумал провести эту не хитрую процедуру. Это была одна из первых моих манипуляций с этим авто. Прочитал инструкцию, нашёл чей-то "труд" (сейчас уже не вспомню автора), повествующий о том, что снимать "корыто" с "дворниками" вовсе не обязательно, надо только кое-что отвернуть и будет "счастье"...
Как полагается - ничто не предвещало беды...
Естественно в процессе работы "корыто" и привод "дворников" сильно мешали, а по окончании замены свечей, я обнаружил трещину на лобовом стекле, как раз над разъемом привода стеклоочистителя.  :(
Потом был поиск стекла (благо, до техосмотра оставалась без малого два года), но это, уже другая история...
Не повторяйте моих ошибок!   :)
Ссылка на видео - битая.
Re: Замена свечей
« Ответ #4: 14 Апр. 2017, 12:50:47 »
vector03
Возможно дело в том то конструкция дворников и соответственно корыто у американцев отличается от европейцев. В стекло чем-то ткнули что оно лопнуло?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Замена свечей
« Ответ #5: 14 Апр. 2017, 16:27:19 »
Регулярно менял на американцах, стекла не бил, корыто не снимал.
Нужен свечник, короткий удлинитель и карданчик. И тогда все легко и быстро меняется.
Re: Замена свечей
« Ответ #6: 14 Апр. 2017, 16:33:52 »
Funtik
Антон, речь про Toyota Prius ZVW30 USA ;)
Оффлайн vector03
Re: Замена свечей
« Ответ #8: 08 Май 2017, 01:27:59 »
   Зимой - чистил систему EGR, все это ("корыто" и "дворники") снимается гораздо быстрее чем кажется. За одно чистятся стоки от листьев и грязи (что - весьма полезно!). А, раздавил стекло - именно разъемом привода стеклоочистителя, причем как нижний слой, так и верхний (повезло, что трещины пошли горизонтально, и не мешали, подходящее стекло нашлось - далеко не сразу). Жаль - фото не сохранилось.
   Игорь - огромное спасибо тебе за мануалы! Информация - бесценна!   :)
Оффлайн Dimarik
  • -> Вы поблагодарили: 31
Re: Замена свечей
« Ответ #9: 09 Май 2017, 14:47:46 »
Так же легко меняется и на праворуких япошках.
Скинул пластик, снял катушки и трещёткой с удлинителями выкрутил и снял свечи.
Оффлайн Александр22
  • Авто: Тойота Prius 30 америка
Re: Замена свечей
« Ответ #10: 09 Июль 2017, 10:51:17 »
Подскажите, снять пластик и дворники сложно, и что нужно отворачивать?  У меня американец, даже катушки не выходят.
Re: Замена свечей
« Ответ #11: 09 Июль 2017, 12:56:10 »
Пластик, механизм дворников и железное корыто. Отворачивать все что видите. В принципе ничего супер сложного нет, но не так просто как на 20ке было. Поэтому стоит ставить качественные свечи и сразу менять наконечники, если необходимо. Чтобы второй раз лезть не пришлось.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Re: Замена свечей
« Ответ #12: 25 Окт. 2017, 11:17:13 »
Дико извиняюсь, о каких наконечниках речь? Катушки зажигания??
Re: Замена свечей
« Ответ #13: 25 Окт. 2017, 13:01:54 »
Наконечники катушек зажигания. Они изнашиваются от воздействия температуры и времени и растрескиваются.
