Автор Тема: Реализация ДХО в 30-ке  (Прочитано 84701 раз)
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Минус не появился при проверке, даже с отключенным ручником. + Пропадает если убрать предохранитель 7,5А DRL. На 15 контакт вообще зелёный провод приходит, а не жёлтый. Ещё приходят два жёлтых на 3 и 30 контакты. Мб схема другая?
« Последнее редактирование: 08 Май 2018, 08:01:44 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
Ладно. Однако затея тупиковая. В другой теме http://prius-club.su/index.php/topic,1683.15.html написано про реле на 6 контактов. Действительно в блоке предохранителей есть похожий разъем. Но там даже контактов нет. И схема подключения видимо через него. Хотя на схеме, от 30ки, не указанны как подключены ДХО. И почему в 30ке не сделали схему по проще как в 40/41 :(
« Последнее редактирование: 08 Май 2018, 09:44:44 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
Контакт 15 идет с интегрейшен реле.
Почему не хочешь через 5-ти контактное реле все реализовать?
По зависимости от работы габаритных огней, если они горят (вместе с ближним), то ДХО выключен, как только потухли габариты, загораются ДХО.
Оффлайн Rick Keisi
Хотел как можно приближенно к штатной. И как ДХО отключать если вообще ни какой свет не нужен? Тогда уж проще кнопку поставить и каждый раз вкл/выкл :). Или разорвать дополнительно кнопкой.
« Последнее редактирование: 08 Май 2018, 15:19:49 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
А с другой стороны, я привык ставить на ручник уже. Можно реализовать отключение ДХО, при не надобности, ручником.
Нужно будет два 5ти контактных реле. Или 2 реле нормально замкнутых, чтобы стороннее напряжение на катушке его размыкало. Одно реле контролирует состояние включения фар, другое реле состояние включения ручника.
Если подключить на AUTO, то всё само будет включаться и выключаться. Для стабилизации напряжения можно в цепь установить LM2596 (жизнь светодиодам продлить).
Кстати, Auto это зелёный или белый провод?
« Последнее редактирование: 15 Май 2018, 12:00:03 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
На следующей неделе придут поворотники с ДХО в бампер. Буду пробовать реализовывать схему подключения как в штатном исполнении, т.е. как описывал в посте выше.
Оффлайн Rick Keisi
Получил поворотники с ДХО. Проверил подключив просто к аккумулятору. Светят ярко. 4 диода и две обманки, как в оригинальных. Придется, наверное, фишку отрезать (4 контакта) и припаять родную фишку (2 контакта). Или цоколя поменять с проводом и фишкой !!! На ДХО свой провод, и только паять (или разьемы гоношить).
« Последнее редактирование: 15 Май 2018, 16:11:55 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
Зацепил, пока, от габаритов. Не могу найти где подцепить от фар ближнего света. Цеплял к контакту L7 29, не получается. Свет горит постоянно, видимо через катушку замыкается. Подцеплял 2С 32 та же история. Свет вообще не выключается. Хотел подключить к 1G на 1 или 2, так найти не могу этих фиолетовых проводов :(.
« Последнее редактирование: 21 Май 2018, 17:00:17 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
Не нашел, ни чего другого как подключить к фарам ближнего света. Теперь ДХО отключаются при их включении. Поставил на AUTO и не парюсь.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Вот и правильно!
Я так же разобрал цоколь габарита, благо он на раз разбирается, и припаял провод к +.
Оффлайн Rick Keisi
Re: Реализация ДХО в 30-ке
« Ответ #56: 29 Нояб. 2018, 19:11:52 »
Сгорели диоды :(неделю назад одна сторона, левая, перестала работать. Сегодня правая начала мигать стробоскопом. Даже стабилизатор не помог. Ограничивал напряжение до 11,9В. Однако летом придется пробовать перепаивать светодиоды.
« Последнее редактирование: 29 Нояб. 2018, 19:13:42 от Rick Keisi »
« Ответ #57: 29 Нояб. 2018, 22:09:44 »
Так эти поворотники с дхо были неоригинальными?
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
« Ответ #58: 29 Нояб. 2018, 23:08:45 »
Светодиоды любят стабильный ток. Ну и в случае "ноунейм", ток надо ставить по меньше. В ущерб яркости.
На 1 Вт положено 300 ма. Так вот, я понизил ток до 170-180. Полтора года - полёт нормальный.
Оффлайн Rick Keisi
« Ответ #59: 30 Нояб. 2018, 04:09:34 »
Да, Китай. У них цена небольшая и купить можно без проблем во Владивостоке.
« Последнее редактирование: 30 Май 2019, 19:26:48 от Rick Keisi »
