Автор Тема: Реализация ДХО в 30-ке  (Прочитано 72946 раз)
Оффлайн Мелхиседек
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 37
Ответ для cat_42 Он писал мне в личку. но думаю будет полезно многим.
Вопрос был такой: Здраствуйте. Нет ли у вас фото, как подключали реле и какое реле, какие провода.
Спасибо. Александр.
 Ответ: Да реле там любое на 12 вольт, и контакты не более 1 ампера, можно радиотехническое, можно и автомобильное поставить. не важно. Кинь ссылку на мою тему плиз потерял, давно тут не был... помогу буквально на днях!
Помогаю:
Оффлайн Мелхиседек
В квадратные отверстия под рулем нужно просто чем нить нажать, и аккуратно снять нижний кожух.
Оффлайн Мелхиседек
Далее нужно разрезать зелёный провод, и припаять концы этого провода к нормально разомкнутым контактам реле.
Оффлайн Мелхиседек
Далее катушку реле подсоединяем к коричневому проводу на разъеме справа. Это провод зажигания. (хотя лучше бы подключать к (лампе) драйв, тогда фара бы загорались только при включении скорости) Второй провод катушки, (у меня он зелёный) тупо примотан к массе.
Оффлайн Мелхиседек
Далее релюшка изолентой приматывается к жгуту с проводами, и всё! Операция закончена!
Собираем все в обратном порядке...
Оффлайн Мелхиседек
Очень извиняюсь перед MihaBoom, закрутился по осени и вообще забыл про форум... Пока  cat_42  Мне о нем не напомнил....
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 58
Мелхиседек, после установки реле при включении машины какой свет загорится- тот в каком положении будет находится переключатель света?
Оффлайн Мелхиседек
Да, реле разрывает общий провод переключателя света, и когда вы включете машину, загорится то, что включено на переключателе.... после выключения зажигания, всё потухнет.
Оффлайн AAV
  • -> Вы поблагодарили: 220
  • -> Вас поблагодарили: 34
Добрый день/вечер.
Подскажите, пожалуйста, как грамотно подключить ДХО на Приусе 30-ке? Всю проводку вывел под капот к блоку предохранителей (находится с водительской стороны). Могу ли я "+" подключить к "+" для прикуривания в этом блоке, а "-" посадить на корпус? В инструкции указано, что "+" сажается на "+"-ую клемму АКБ, "-" на "-"-ую клемму АКБ. Где взять управляющий "+" (в инструкции по установке написано подключить его к клемме 15 (Ignition +)? Есть ли эта клемма 15 в блоке предохранителей? Прошу прощения за "ламерские" вопросы. Спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2014, 20:52:48 от AAV »
Оффлайн Александр Т.
  • -> Вас поблагодарили: 9
А если переключатель в положении AUTO?
Оффлайн Мелхиседек
Тогда нужно взять релюху с двумя группами контактов, и разорвать и авто, и общий на свет... Хотя вариантов несколько, смотря, что Вы хотите получить. Проще всего не ставить на авто (авто не зажигает свет днем)
« Последнее редактирование: 12 Июль 2014, 20:19:09 от Мелхиседек »
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Если у кого родная схема подключения ДХО на Приус 30? В коробке предохранителей под капотом есть место под реле DRL. Возможно можно модернизировать праворульных рестайлингового японца. А ещё стоит какое то реле DIM/DRL MODULE, зачем оно? Интересно, а если установить в это пустой разъем реле, где появится напряжение?
« Последнее редактирование: 06 Май 2018, 19:27:26 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
Вот у знакомого на пруле 12 год рестайлинг, минимальная комплектация L, там даже контактов под реле DRL нет. Соответственно нет предохранителья номер 18 на DRL номиналом 7,5 А
« Последнее редактирование: 07 Май 2018, 20:16:08 от Rick Keisi »
Оффлайн Rick Keisi
На японской версии этого реле нет. Хотя есть контакты и есть напряжение приходящие на катушку и приходящие на контакт. Гнездо под обычное 4х контактное реле. Поставить в это гнездо боюсь. Вдруг замкнет что нибудь! (1 фото). На европейской версии это реле стоит (2 фото)
Оффлайн Rick Keisi
 Вот что то похожее нашел на форуме про этот разъем DRL. На досуге почитаю http://prius-club.su/index.php?topic=4062.0
Мерил тестером на двух контактах есть +, но нет минуса. Как оказалось из выше указанной темы, при включенном ручнике минуса не будет. Завтра проверю без ручника.
Хочу вот такие купить и подключить
« Последнее редактирование: 07 Май 2018, 19:52:46 от Rick Keisi »
