Автор Тема: Реализация ДХО в 30-ке  (Прочитано 77476 раз)
Оффлайн MihaBoom
  • Авто: TOYOTA PRIUS 30
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 4
А чем свет при автозапуске мешает?
Просто когда нибудь лицо могут побить  ;D. За то что по ночам свет фар спать не даёт.
Оффлайн MihaBoom
Ребята!!!! Не парьтесь! Релюшка решает все вопросы и очень дешево... и очень быстро. Включено зажигание свет горит, выключено - потух! Что может быть проще? Стоит она себе под рулевой колонкой никому не мешает, и никто не подозревает, что она там есть!
ВЫ молодой человек суть вопроса не поняли. Эта реле и так не нужна , потому что он(свет) и так загорается без этой реле , а мне бы хотелось чтоб он не горел при авто запуске.
Оффлайн Мелхиседек
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 37
Всё я понял, при автозапуске, я выше писал, просто поверните ручку управления светом в положение офф, и всё. Зато днём, когда вы забудите выключить свет он выключится автоматически в любом случае...
Оффлайн MihaBoom
в том то и дело что при офф тоже загорается
Оффлайн Мелхиседек
С релюшкой не будут!!!!!!!
Оффлайн MihaBoom
А какую реле, куда  и как ставить подскажите пож...
Оффлайн Мелхиседек
Для начала скажите какая у вас машина и есть ли схема от неё? В принципе можно найти в нэте...
Оффлайн MihaBoom
Приус 30 Швед комплектация Exe
« Последнее редактирование: 08 Сен. 2013, 18:05:17 от MihaBoom »
Оффлайн Мелхиседек
Там есть два зелёненьких проводка, один светло зелёный второй зелёный, не помню уже какой нужно разрезать, завтра сниму рулевые кожушки, сфотографирую, опишу и выложу.
А Вы опишите, что происходит сейчас при выключенном свете на переключателе.
Оффлайн MihaBoom
Переключатель всегда у меня находится в выключенном состоянии. Переключаю только в ночное время чтоб ближний свет с противотуманками горел. А так всегда в выкл. состоянии зачем его переключать если он (ближ. свет) и так всегда загорается, хоть при авто запуске хоть при запуске с кнопки из солона авто.
Оффлайн Мелхиседек
Я понял, надо схемку посмотреть, у Вас уже такая релюха стоит, но немного не там... Её нужно просто отключить. теперь нужно найти схемку от 30ки.... у меня её пока нет... Но всё равно, проблемку решим!
Нет у коллеги никакой релюхи, у него бодик шведской прошивкой прошит просто. Зачем писать если не знаешь?
Оффлайн Мелхиседек
Эт всё понятно, свет в машине включает не микросхема и не бодик!!! А простая релюха в конце концов!!!! Можно вопросы решать сложно, очень сложно, а можно просто и еще проще!!!
Мудрецы сидели и думали: "Как поставить яйцо на иглу, чтобы оно не упало... Ни у кого не получалось! Зашел Колумб, и просто решил задачу насадив яйцо на иглу!!!"
Можно разъединить цепь питания реле ближнего света в режиме авто запуска, просто и без великомудрствований! Человеку нужно решить проблему как можно проще, и с минимальными затратами! и я попытаюсь ему в этом помочь малой кровью! Кто не согласен, первым брось в меня камень!
« Последнее редактирование: 09 Сен. 2013, 07:21:28 от Мелхиседек »
Оффлайн Мелхиседек
Да, РЕБЯТА! Может реально у кого нить есть принципиальные схемки 30ки, дайте плиззз.... У меня есть всё про 20ку если нужно пишите!
"Установка ДХО на Prius 30 путем включения дальнего света вполнакала (60%)" схемы в теме:
http://prius-club.su/index.php/topic,1683.0.html
Электрические схемы американской 30-ки:
http://ebookbrowsee.net/gdoc.php?id=209944222&url=ce167dfa2f7dd0525104fb1d0c10a011
