Автор Тема: Реализация ДХО в 30-ке  (Прочитано 88481 раз)
« Topic Start: 21 Июнь 2013, 07:22:35 »
Однозначно доказано на моем авто что возможно перешить бодик любой 30-ки прошивкой от шведского приуса, и за счет этого будет гореть ближний все время при включенном авто. Если свет на стоянке не нужен, он отключается переключением рычага света в положение габариты. Прошивать нужно программатором на выпаяной микросхеме, поэтому разумнее обратиться к jemchugov.ru - Вячеслав Жемчугову, не думаю что это будет дорого стоить. Плюсом к прошивке от шведа получаете работу ТЭН-а подогрева салона, в голландце, например он не активен.
Оффлайн Shar22
  • -> Вы поблагодарили: 4
Где и как прошиться?
Вам ближе всего в Москве, я в сообщении писал к кому обратиться.
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
а как высянилось что он неактивен?  или точнее - как проверить активность тэна??
Если он есть он должен быть активен, у тебя он есть?
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
у меня-то есть - судя по оригинальному каталогу...
как я понял фраза: "в голландце, например он не активен"  подразумевает, что возможен вариант наличия неактивного тэна!?
вот вопрос и возник - как проверить активность тэна в авто?
Точно можно сказать только посмотрев на наличие свободных разьемов за бардачком. Если менял воздушный фильтр то знаешь как его снять.
Оффлайн Мелхиседек
  • -> Вас поблагодарили: 37
Привет всем!
Не обязательно менять прошивки и выкладывать бешенные деньги за ДХО, вернее за их выключение. Достаточно в рулевой колонке поставить обычную релюшку с нормально разомкнутыми контактами... Запитать реле от включения зажигания, а контактами разрывать общий провод идущий на переключатель света. Цена вопроса 30руб, и пол часа на подключение. У меня уже 4ый приус, и на 3х из них я ставил релюшки.
Оффлайн MihaBoom
  • Авто: TOYOTA PRIUS 30
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 4
А подскажите пожалуйста, как сделать чтоб при авто запуске свет не загорался.
Оффлайн Мелхиседек
Нужно просто перед тем как закрыть машину на ночь (например) выключить свет.
Оффлайн Мелхиседек
Важно потом его не забыть включить... А выключаться он будет всегда автоматически, при выключении зажигания!
А чем свет при автозапуске мешает?
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
А тем, что он не погаснет по окончании работы автозапуска,т.к. он выключается при открытии водительской двери. Хотя старлайны имеют сигнал для имитации открытия водительской двери
Оффлайн Мелхиседек
Ребята!!!! Не парьтесь! Релюшка решает все вопросы и очень дешево... и очень быстро. Включено зажигание свет горит, выключено - потух! Что может быть проще? Стоит она себе под рулевой колонкой никому не мешает, и никто не подозревает, что она там есть!
Так это не только старлайны имеют но и любые сигналки, умеющие управлять доп. каналамис насколько я понимаю.
