Автор Тема: Моторное масло  (Прочитано 427395 раз)
Re: Моторное масло
« Ответ #450: 14 Авг. 2018, 14:36:02 »
Да, все верно. Посмотрел по другим, так и есть.
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
Re: Моторное масло
« Ответ #451: 12 Янв. 2019, 20:26:50 »
Акира вот такое масло стала продвигать.
AUTOBACS
« Последнее редактирование: 12 Янв. 2019, 22:36:54 от GaSVel »
Оффлайн GaSVel
Re: Моторное масло
« Ответ #452: 12 Янв. 2019, 20:31:09 »
Вот его родимое и будем заливать.В емексе 2400р.
И фотоссесия во всей красе))
Оффлайн The Critter
Re: Моторное масло
« Ответ #453: 14 Янв. 2019, 03:14:13 »
Вот вам и анализ этого масла https://www.oil-club.ru/forum/topic/35008-autobacs-engine-oil-0w-30-api-sn-svezhee/
Re: Моторное масло
« Ответ #454: 14 Янв. 2019, 21:07:29 »
Сегодня залез посмотреть что там у Тойоты с маслами на официальном сайте.
И был удивлен изменениям.
Пявилось вот такое масло уних, в т.ч. и 0W30 для внутреннего рынка.
TOYOTA GAZOO Racing
34808-0
Тара  4 и 20 литров.
Каталожники на 4 литра
08880-12405 - TOYOTA GR Circuit 0W-20
08880-12505 - TOYOTA GR Touring 0W-30
Производитель JXTG Nippon Oil & Energy Corporation
Re: Моторное масло
« Ответ #455: 14 Янв. 2019, 21:33:52 »
И еще.
Внимание!!!!
С официального сайта пропало масло 0W20, то которое обновленное.
С номерами 08880-12205  и 08880-12206
Нету на них даже документации (SDS).
Там вообще иное масло сейчас.
PS: Там вообще какое-то новое масло с идентичными  каталожными номерами
TOYOTA GENUINE MOTOR OIL SN PLUS 0W-20 GF-5 SYNTHETIС
Идемитсу - SDS от 12.10.2018
ExxonMobil - SDS от 28.11.2018
Короче вроде разобрался.
Привожу цитату без изменений, переводите гуглом
トヨタ車専用設計のトップグレードオイル。
従来のトヨタ純正キャッスルが新しくなります。
(旧品番:08880-12205)
従来のSN規格の要求項目に加え、直噴ターボエンジンで発生が懸念される
「LSPI」を抑制する性能が盛り込まれております。
従来品と性能に変更はありません。
Как я понял, они поменяли опять рецептуру.
Получается, что было SN 0W20 : 08880-12205 4 литра   и 08880-12206 1 литр
Стало SN PLUS 0W-20: 08880-12605 4 литра и 08880-12606 1 литр
Причем производителя  теперь два: Идемитсу и Мобил.
Как известно в РФ нет официальных поставок этого масла, только серый ввоз. Будьте внимательны, скоро по идее старые партии должны закончится.
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2019, 22:18:54 от nester »
Оффлайн imhotep
  • Авто: toyota prius 30
Re: Моторное масло
« Ответ #456: 06 Фев. 2019, 23:14:59 »
Можно лить масла с допуском А5/В5?
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Re: Моторное масло
« Ответ #457: 07 Фев. 2019, 11:02:58 »
Приусовский двигатель относительно не привередлив. Самое главное не "левость" масла и своевременная замена. Все остальное реально вторично.
Оффлайн GaSVel
Re: Моторное масло
« Ответ #458: 11 Май 2019, 08:54:21 »
В Чехове случайно увидел и купил.Сертификаты у продавца от идемитцу есть,видел.Голограмма на упаковке была.Магазин солидный показался,прикупил.Да и цена,кажись хороша.Покупая 4л.,все время хотелось докупить литрушку.Так,на всякий...А тут это.Короче взял.
« Последнее редактирование: 11 Май 2019, 09:01:57 от GaSVel »
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
Re: Моторное масло
« Ответ #459: 11 Май 2019, 10:03:52 »
Ребята, подскажите: масляный фильтр заменили? Обнаружил, что производитель заменил артикул на новый. Кто-нибудь ставил фильтр с другим номером? Есть разница?
Re: Моторное масло
« Ответ #460: 11 Май 2019, 11:38:48 »
04152-YZZA6
Фильтры с буквенным кодом, это удешевленные версии с заводов в Китае.
TOYOTA OPTIFIT – качественные оригинальные запчасти по доступной цене
Optifit – это группа оригинальных запчастей Toyota, в которую входят изделия, предусмотренные в первую очередь для применения в послегарантийном ремонте и обслуживании. Цель Toyota – предложить запчасти Optifit по конкурентоспособной цене именно для старых моделей Toyota. Хотя предполагаемый срок службы запчастей Optifi t предусмотрен короче, чем у оригинальных запчастей, однако они отвечают всем требованиям качества Toyota. Соответственно и цена у них ниже, хотя качество, совместимость и надежность не хуже.
Мое имхо лучше брать оригинальный код (при условии что это не подделка разумеется) или качественный неоригинал.
Оффлайн coldronborn
Re: Моторное масло
« Ответ #461: 11 Май 2019, 12:52:12 »
04152-YZZA6
Фильтры с буквенным кодом, это удешевленные версии с заводов в Китае.Мое имхо лучше брать оригинальный код (при условии что это не подделка разумеется) или качественный неоригинал.
Понял. Так и сделал уже - взял по оригинальному коду. Спасибо за разъяснение!)
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Re: Моторное масло
« Ответ #462: 11 Май 2019, 21:22:43 »
Фильтры с кат. номером 04152-37010 уже несколько лет не поставляются в РФ. Официально их никак не приобрести, даже под заказ. В продаже встречаются только китайские подделки. Единственная оригинальная альтернатива - 04152-YZZA6, он в оригинальных каталогах является прямым заменителем. Но его подделки тоже распространены, так что внимательнее с этим.
Re: Моторное масло
« Ответ #463: 11 Май 2019, 21:28:01 »
Хорошая альтернатива оригинального фильтра - CWorks B160190120 от Toyota Tsusho.
Re: Моторное масло
« Ответ #464: 21 Май 2019, 21:47:49 »
- Моторное масло Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20
Может зря? В последних партиях у них на дне лежал "литол". Сам тоже лично видел в своих канистрах. Сначала представители отнекивались. Потом вроде признались, что это молибденовая присадка, которая дала осадок из-за ... замораживания масла.  :o
