Автор Тема: Моторное масло  (Прочитано 467390 раз)
Re: Моторное масло
« Ответ #375: 02 Нояб. 2017, 15:33:57 »
В начале 2018 ждем массу сообщений на драйве о контрафакте ;D
Re: Моторное масло
« Ответ #376: 02 Нояб. 2017, 15:47:11 »
Это вообще по 1,5 рубля - 8801252022022
Вроде как в Корее разливают.
Не советую связываться. Есть мнение, что российский Eneos не имеет отношения к японскому зато имеет непосредственное отношение к известному бренду Totachi.
Следим за руками :)
Сравниваем декларации о соответствии.
http://www.eneosoil.ru/sertification/ENEOS_oil2_2018.pdf
http://www.totachi.ru/files/Declar/31032017/totachi_oil_31032017.jpg
Re: Моторное масло
« Ответ #377: 02 Нояб. 2017, 15:49:35 »
ИП Тунгусов еще был замечен на ввозе Toyota 0w-20 в жести
Ориджинал 0W30
Его только у дилера брать по космос ценам. В остальных местах я так понял вероятность подделки очень высокая. Я в свое время сам напоролся с ним. Залил в 20ку и после него начался жор (3000 км/уровень, на машине которая не ела от слова совсем). Теперь после нескольких замен узлука ест заметно меньше.
« Последнее редактирование: 02 Нояб. 2017, 15:53:26 от Paulus »
Re: Моторное масло
« Ответ #378: 02 Нояб. 2017, 15:54:53 »
Фетишист я.
Брал в Эмекс и Автодок по известным (не  дешевым) направлениям.
Вроде все норм.
Re: Моторное масло
« Ответ #379: 25 Нояб. 2017, 11:10:39 »
Re: Моторное масло
« Ответ #380: 25 Нояб. 2017, 11:31:10 »
Новое масло или ребрендинг?
Re: Моторное масло
« Ответ #381: 25 Нояб. 2017, 11:49:57 »
Вроде как новая линейка. Всех подробностей пока не знаю.
Re: Моторное масло
« Ответ #383: 25 Нояб. 2017, 12:00:18 »
Новое масло.
каталожный номер - 08880-12205 - это 4 литра 0W20
API規格SN、ILSAC規格GF-5の基準をクリアしたトヨタ車専用設計のトップグレードオイル。高品質基油をベースに、高い省燃費性を実現。さらに、トヨタSNエンジンオイル内、最高の耐摩耗性を発揮、エンジンをしっかりと保護し、愛車のエンジンを新車のように保ちます。トヨタ新車のほぼすべてのエンジンに充填される、トヨタ最新の省燃費エンジンオイルです。
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2017, 12:04:11 от nester »
Re: Моторное масло
« Ответ #384: 25 Нояб. 2017, 12:19:37 »
Новое масло.
Было бы здОрово, если бы кто-нибудь знающий расшифровал эти иероглифы для полного понимания... ;)
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2017, 12:21:39 от CTPAHHuKЪ »
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Re: Моторное масло
« Ответ #385: 25 Нояб. 2017, 13:41:52 »
Новое масло.
Емекс такой номер не знает
Re: Моторное масло
« Ответ #386: 25 Нояб. 2017, 14:22:33 »
Соответствие стандартам API SN и ILSAC. Высококачественное масло, соответствующее стандартам API SN, ILSAC, GF-5. Разработано исключительно для автомобилей Toyota. Изготовленное на основе высококачественного базового масла, оно обеспечивает высокую топливную экономичность. Кроме того, моторное масло Toyota SN надежно защищает двигатель от износа, поддерживая его в состоянии, как у нового автомобиля. Это новейшее масло Toyota заливается при производстве большинства новых автомобилей Toyota.
Далее первая картинка про снижающую трение добавку молибдена и его % содержания в старых и новых маслах Toyota (думаю, перевод не требуется).
На второй картинке сказано про снижение кинематической вязкости новых масел, их стабильность в широком температурном диапазоне, благодаря чему двигатель не требует длительного прогрева перед началом движения и что эти масла отлично подходят для двигателей гибридных а/м с режимом старт-стоп.
Далее приведён сравнительный график кинематической вязкости масел при температуре 20°С (меньше - лучше).
Третья картинка повествует об улучшенных моющих свойствах нового 0W-20 в сравнении с обычным 5W-30, с демонстрацией поршней, работавших в течении 100 часов при температуре масла 150°С.
Re: Моторное масло
« Ответ #387: 25 Нояб. 2017, 14:22:52 »
Как и autodoc.
Re: Моторное масло
« Ответ #388: 25 Нояб. 2017, 14:29:57 »
... нового 0W-20 в сравнении с обычным 5W-30 ...
Благодарствуй, Игорь.
Теперь познал истину. ;)
Хотя, не скрою - лично для меня более актуальной была бы инфа о сравнении этого нового масла с  IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20 SN...
Re: Моторное масло
« Ответ #389: 25 Нояб. 2017, 14:34:40 »
Да обыкновенная маркетинговая шелуха. Из полезностей только инфа про наличие молибдена.
Хотя, не скрою - лично для меня была бы более интересной инфа о сравнении этого нового масла с  IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20 SN...
Так а чего их сравнивать! IDEMITSU is the best "по умолчанию" ::)
