Автор Тема: Автосвет  (Прочитано 22300 раз)
Автосвет
« Topic Start: 20 Июнь 2013, 21:10:24 »
На днях, впервые за 2.5 года владения Приусом, оставил авто на стоянке с включенным светом. О результате наверное все догадались (Сереге, ака minispok791, большое спасибо).
А теперь, внимание вопрос: можно ли как-нибудь установить американский свет в европейский Приус?
В предыдущем авто, Sonata из Америки, все было проще, вышел из машины, хлопнул дверью и все отключилось.
Re: Автосвет
« Ответ #1: 20 Июнь 2013, 21:36:01 »
Может развить мысль про питание на ламп от АСС?
ilya7006
  • Гость
Re: Автосвет
« Ответ #2: 21 Июнь 2013, 05:36:15 »
Миша чуть чуть поправлю,заглушил машину открыл дверь и все темнота,что тоже не всегда хорошо,в лакшури кар после закрытия машины свет горит еще пару минут, что освещает путь домой
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Re: Автосвет
« Ответ #3: 21 Июнь 2013, 09:15:34 »
Может в шведа перепрошить можно? там и свет сам включается и пищит все, если забудешь выключить габариты-фары в ночном режиме.
Оффлайн minispok791
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • -> Вас поблагодарили: 45
Re: Автосвет
« Ответ #4: 21 Июнь 2013, 09:25:03 »
Так у Европы (что у Миши Франция, что у меня Голландия) всегда пищит, если оставишь что-то не выключенным. Просто бывает в попыхах вылетишь из машины- и забудешь- выключил или не выключил. Просто хотелось бы чтобы все обесточивалось при выключении авто.
Оффлайн minispok791
Re: Автосвет
« Ответ #5: 21 Июнь 2013, 09:57:59 »
Надо бы поспрашивать у владельцев машин из Япии (у них вроде бы отключается свет при отключении авто и открывании двери водителя).
Re: Автосвет
« Ответ #6: 21 Июнь 2013, 11:24:52 »
Элементарно!
Американца надо прошывать в канадца! И ничего мудрит не надо.
В канадцах самая лучшая реализация автосвета.
Дневные огни горят в полнакала, а не жарят на всю катушку постоянно как на шведе! И задние не горят! При включении ближнего загораются полностью! Задние фонари и подсветка номера включается с габаритами.
Re: Автосвет
« Ответ #7: 21 Июнь 2013, 15:04:16 »
Элементарно!
Есть, понял Сергей. То есть надо европейца прошить в амера, а затем амера в канадца  :o
Оффлайн SEReGa
  • Авто: Prius 20, Lexus 400h
  • -> Вы поблагодарили: 108
Re: Автосвет
« Ответ #8: 21 Июнь 2013, 15:39:05 »
Ну тогда уж для прикола: канадца в японца, а японца в европейца. После чего всё покрасить в зелёный цвет, распилить аккуратно вдоль и выбросить на разборку:)
Re: Автосвет
« Ответ #9: 21 Июнь 2013, 19:22:06 »
Упс, я думал ты американца собрался шить.
Можно сразу шить в канадца, зачем  два хода то делать.
Лично я считаю процедуру  перепрошивки европейца в американца (канадца) сомнительной, обычно делают наоборот.
И многие перешивают шведа в еропу чтобы убрать автосвет.
Это безболезненная процедура! Шейся хоть каждый день.
Re: Автосвет
« Ответ #10: 21 Июнь 2013, 23:12:36 »
Сергей, со сменой прошивки все понятно. Но хочется Европу с американским светом и все! Ни со шведским автосветом, а именно с отключением такового, как это реализовано на амерах.
Re: Автосвет
« Ответ #11: 22 Июнь 2013, 01:43:40 »
Я считаю, что тока прошивкой надо делать.
Иное решение имхо полный колхоз.
Фермер реализовывает, думаю в Москве тоже не проблема (Волянин и иже с ним)!!!
Оффлайн landgraf
Re: Автосвет
« Ответ #12: 23 Июнь 2013, 01:17:41 »
Совсем запутался.
Наблюдал как девушка на американце забывала выключить свет на парковке. Вечером прикуривала. "Примусище-утюжище" с соседнего форума.
Так не отключается получается?
  • -> Вы поблагодарили: 2377
  • -> Вас поблагодарили: 2003
Re: Автосвет
« Ответ #13: 23 Июнь 2013, 02:09:07 »
не выйдет, ибо нужен блок DRL
под автосветом часто понимают две разные вещи:
1.выключение света при выключении авто
2.работа ближнего света фар в режиме Auto (датчик света+соответствующее положение на переключателе)
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Re: Автосвет
« Ответ #14: 23 Июнь 2013, 07:58:40 »
Да, у нас так и работает. Что на 20-ке, что на 30-ке (праворульных) - алгоритм один и тот-же
