Автор Тема: Свечи  (Прочитано 108158 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Re: Свечи
« Ответ #60: 31 Июль 2016, 22:41:03 »
Заменил себе сегодня свечки и наконечники. Свечи старые ещё бодрые. Наконечники все с трещинками. Стал более плавный пуск/стоп. На расходе посмотрим отразится или нет... Кстати на старых свечах чёрных полос снаружи не было. Чистенькие
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
Re: Свечи
« Ответ #61: 07 Сен. 2017, 13:00:11 »
Подскажите, свечи обязательно иридиевые? Хотел вот такие поставить, в списке аналогов есть... Denso KJ20DRM11#4
Re: Свечи
« Ответ #62: 07 Сен. 2017, 13:31:16 »
У никелевых свечей ресурс ниже и воспламенение на уровне плацебо хуже.
KJ20DRM11 как аналог не очень подходит, имеет длину резьбы 20,5 вместо 19 и калильное число 20 вместо 16.
http://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/
Если есть желание сэкономить возьми K16TT (тоже никель).
Оффлайн Crab
Re: Свечи
« Ответ #63: 07 Сен. 2017, 14:01:39 »
Ок, спасибо. Просто у меня некая предвзятость насчет иридиевых, я лучше пару раз обычные сменю ))
Re: Свечи
« Ответ #64: 07 Сен. 2017, 14:57:02 »
А сколько никель на приусе ходит? А то я сомневаюсь на счет пары раз)
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Re: Свечи
« Ответ #65: 24 Янв. 2018, 01:02:05 »
Вот тут на досуге порылся в каталоге Денсо... Вот что нарыл
т.е. на последних модификациях 1NZ-FXE для Prius С идут свечи совсем не SK16R11, а FK16HR-A8 с зазором не 11, а 8 мм, а для Aqua FK16R-A8, но зазор тоже 8 мм.
Интересно почему Тойота уменьшила зазор, ведь по сути ранее при обсуждениях "новых" 1NZ-FXE практически никаких существенных отличий в сравнение со "старыми" найдено не было. Ну и логично вытекающий вопрос... а имеет ли смысл и вообще применимы ли свечи FK16HR-A8 и FK16R-A8 на "старых" 1NZ-FXE, и если нет, то почему?
У кого какие мысли будут?
ЗЫ и кстати... если FK16R-A8 геометрически, кроме зазора 0,8 мм, повторяет SK16R11, то FK16НR-A8 имеет удлиненную резьбовую часть, не 19 мм, а 26,5 мм, т.е. применение  на "старых" 1NZ-FXE свечей FK16НR-A8 отпадает по объективным причинам - 26,5 мм. А вот что с применением FK16R-A8 пока не понятно...
« Последнее редактирование: 24 Янв. 2018, 01:33:22 от DSam »
Re: Свечи
« Ответ #66: 24 Янв. 2018, 06:54:23 »
Указанные в приведённой таблице FK16HR-A8 это явно ошибка в маркировке, такой модели в принципе не выпускается и не существует.
ГБЦ на Aqua, Prius C и Yaris Hybrid абсолютно одинаковая. Свечи по каталогам Toyota везде идут FK16R-A8 с длиной резьбы 19 мм. Уменьшенный зазор обусловлен применением тонких игольчатых электродов серии Super Spark Plug. Прямые взаимозаменяемые аналоги по каталогу Denso: VFK16 с зазором 1.1 мм и IK16TT с зазором 1.0 мм. Поскольку IK16TT также является допустимой заменой для SK16R11, то все перечисленные варианты между собой взаимозаменяемы. Искровой зазор обусловлен лишь технологией изготовления электродов.
Оффлайн DSam
« Последнее редактирование: 24 Янв. 2018, 08:21:18 от DSam »
Re: Свечи
« Ответ #68: 24 Янв. 2018, 11:35:44 »
Каждый из вас прав на 50%
FK16HR-A8 существуют, но подходят они на следующие авто
LEXUS ES (12-)
LEXUS NX (14-)
TOYOTA AVALON (X4) (12-)
TOYOTA CAMRY (V5) (11-)
TOYOTA HARRIER (13-)
TOYOTA RAV 4 IV (12-)
соответствуют OEM 90919-01259
Re: Свечи
« Ответ #69: 24 Янв. 2018, 21:09:43 »
FK16HR-A8 еще как существуют...
Действительно, чёт утром перепутал спросонья. Но сути не меняет, на 1NZ эти свечи не подойдут.
Оффлайн DSam
Re: Свечи
« Ответ #70: 24 Янв. 2018, 22:07:18 »
Нужно в Денсо отписаться, что у них в каталог ошибка закралась...
