Автор Тема: Свечи  (Прочитано 108157 раз)
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Re: Свечи
« Ответ #45: 19 Окт. 2014, 22:47:09 »
daykkin
А в чем проблема то? Желтое кольцо у края изолятора это нормально :)
Да вот смущает что это почти черное, темно-темно коричневое кольцо за 30к, лэндграф говорит, что когда на этой же машине менял свечи которым было 130к, они выглялели куда лучше.
« Последнее редактирование: 19 Окт. 2014, 22:48:58 от daykkin »
Оффлайн Aleks576
  • Не приус, но мечты о нем не покидают.
  • Авто: Corolla E120
Re: Свечи
« Ответ #46: 22 Нояб. 2014, 14:29:06 »
Коричневый поясок на свече - это коронный разряд. Это нормальное явление. Однако если наконечник в хорошем состоянии, то и свеча чистая, а вот если наконечник уже в трещинках, то такой коричневый пояс появляется быстрее. У себя менял свечи, один наконечник был в трещинках из-за того, что в свечной колодец попадало чуток масло через прокладку клапанной крышки. Так вот на этой свече был этот пояс а остальные свечи были практически чистые. Заменил этот наконечник и проехал около 25000 км за пару лет. Менял свечи на дорогой иридий и решил заранее заменить все наконечники. Что я увидел, тот один наконечник, который я ставил 25000 км назад, не потрескался, был в отличном состоянии, и керамика свечи на нем была чистая.
Это из-за того, что эти синие наконечники чуток длиннее родных. Это в плюс! Сами катушки одеваются нормально. Итак номер этих наконечников 90919-11007 стоят 130-160 рублей за штуку. Обрезается только юбочка и все.
Проверить ваши наконечники нужно сжав их. Если есть трещинки - под замену. Во влажную и холодную погоду из-за этого ДВС работает сначала не совсем устойчиво, а затем и вообще троит. Чревато выходом из строя катушки зажигания.
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2014, 14:30:49 от Aleks576 »
https://cloud.mail.ru/public/dc34de97e180/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
По ссылке кучка фоток различных ремонтов авто.
Re: Свечи
« Ответ #47: 22 Нояб. 2014, 17:38:41 »
Выяснилось, что есть свечные наконечники оригинал.
 90919-11009
Подходят на Приус 20 и 11. На остальные не знаю.
Поэтому не вижу смысла колхозить.
Re: Свечи
« Ответ #48: 14 Фев. 2015, 15:58:07 »
На  ТО-80 тыс. сменил свечи.
Вот:
А новые вот такие поставили.
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Re: Свечи
« Ответ #49: 13 Июль 2015, 09:57:40 »
ну у меня все тоже самое
http://www.drive2.ru/l/7128943/
Re: Свечи
« Ответ #50: 07 Окт. 2015, 13:06:31 »
Покупаю свечки на 20-ку
Кто скажет, подделка или нет?
Логотип нанесён сплошняком а не точками, шайба не снимается.
« Последнее редактирование: 07 Окт. 2015, 14:45:16 от dimakoff »
Re: Свечи
« Ответ #51: 07 Окт. 2015, 13:55:19 »
напайка на электроде есть?
Точечка такая.
PS вроде есть.
Похоже на оригинал.
Re: Свечи
« Ответ #52: 07 Окт. 2015, 14:44:13 »
Точечка такая.
PS вроде есть.
Похоже на оригинал.
Напайка есть, но какая-то не очень аккуратная  :o
Re: Свечи
« Ответ #53: 07 Окт. 2015, 15:24:43 »
Фиг его знает. Уж больно сейчас хорошо научились клонировать.
Re: Свечи
« Ответ #54: 07 Окт. 2015, 18:07:59 »
Спасибо Игорю Igor_P, ещё раз перечитал информацию от самого DENSO (продублировал ниже). Полагаю, что всё таки оригинал, т.к. изолятор матовый, резьба нормального качества...
Также при более детальном рассмотрении фото увидел, что логотип DENSO нанесен всё-таки как-то точечно. Без лупы особенно не рассмотришь.  ;D
Всем спасибо, беру!  8)
Re: Свечи
« Ответ #55: 07 Окт. 2015, 18:09:13 »
Надо тоже прикупить, цена какая нынче?
Re: Свечи
« Ответ #56: 08 Окт. 2015, 11:14:26 »
Мне в 520р за штуку обошлись.
Брал из наличия в моём офисе Exist-а на Алтушке.
Оффлайн zer
  • Авто: PRIUS 20 кузов из Нидерландов
  • -> Вы поблагодарили: 19
Re: Свечи
« Ответ #57: 21 Окт. 2015, 17:17:50 »
   Ребята , хотелось вот о чем спросить . Поменял свечи . Марка свечей по мануалу мне известна. Но в магазине их не оказалось . А менять их нужно было срочно http://prius-club.su/index.php/topic,2895.0.html . Продавец убедил меня , что NGK BKR5EIX-11 STOCK NO 5464  именно то , что нужно . Взял . Поставил .Пришлось копать инет, чтобы себя успокоить , что взял именно то, что нужно . В итоге накопал вот что : https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/RU/catalogues/ngk_catalogues_A4_far_east_ru.pdf  стр. 145 .  Немного успокоился . Кто что скажет ?
Re: Свечи
« Ответ #58: 09 Нояб. 2015, 22:30:45 »
А никто толком не ответит. Все пользуют либо оригинал в Тойотовской упаковке, либо в Денсовской (значительно дешевле) и не парятся.
Оффлайн maxxun
Re: Свечи
« Ответ #59: 28 Апр. 2016, 23:10:03 »
попробую заказать  NGK 4912 (ilkar7b11)
по магазинам посмотрел тойоту-денсо... даже разглядывать не стал- сразу видно подделка
(в прошлом году уже прикупил подделку "тойота", буду менять дополню отчет)
номера свечных наконечников на 30 ку подскажите?
