Автор Тема: Свечи  (Прочитано 108200 раз)
Re: Свечи
« Ответ #30: 12 Май 2014, 17:00:56 »
Паша, если присмотреться, то там не совсем желтизна.
Видны черные следы из под изоляции, это я так понимаю следы коронарного разряда.
Только на одной свечи такая фигня, на остальных все в норме.
Я так понимаю, что условия зажигания различны в цилиндрах по каким-то причинам.Разряд не может сформироваться в рабочем зазоре свечи, начинает стекать по изолятору(коронарный разряд).На поверхности изолятора начинает образовываться налет, который токопроводен. Процесс начинается лавинообразный,проще по изолятору разряду пробежать чем зазор рабочий пробить,начинаются пропуски.
Я так понимаю, что серные полосы могут быть пробоем искры на проводах или катушках (например влага попала) или в перетянутой свечи.
Свечные наконечники вроде все в норме проверено.
Re: Свечи
« Ответ #31: 12 Май 2014, 22:03:50 »
Ничего страшного. Масло, влага, свеча, наконечник.
Попробуй свечу, наконечник, катушку в другой цилиндр поставить и понаблюдать.
Re: Свечи
« Ответ #32: 12 Май 2014, 22:08:20 »
уже все поменял, теперь буду наблюдать на новых.
Re: Свечи
« Ответ #33: 13 Май 2014, 09:59:15 »
Сереж, а ты кстати двс в недалеком прошлом не мыл?
Если по цвету нижней части эта свечка от остальных не отличается то имхо нет поводов для беспокойства.
P.s. коронарный разряд мне кажется не совсем там  ;)
Re: Свечи
« Ответ #34: 13 Май 2014, 16:01:16 »
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Свечи
« Ответ #35: 14 Май 2014, 09:36:40 »
А вот это полезно, у меня такая свеча одна из 4х была, тоесть рекомендуется на этой катушке наконечник поменять, правильно понимаю ?
Re: Свечи
« Ответ #36: 14 Май 2014, 09:48:38 »
Лучше поменять.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Свечи
« Ответ #37: 14 Май 2014, 11:32:13 »
А ктобы подсказал какие наконечники искать, отдельного номера на них у тоеты вроде нету.
Re: Свечи
« Ответ #38: 14 Май 2014, 13:37:46 »
Их продают отдельно, изготавливают в россии, погугли.
Re: Свечи
« Ответ #40: 14 Май 2014, 14:29:01 »
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Свечи
« Ответ #42: 15 Май 2014, 17:32:18 »
Вот спасибо.
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Re: Свечи
« Ответ #43: 19 Окт. 2014, 22:36:46 »
Свечам 30т.к., посмотреть пока смог только одну. Можно начинать паниковать или смена наконечников и свечей решает эту проблему?
Re: Свечи
« Ответ #44: 19 Окт. 2014, 22:44:09 »
daykkin
А в чем проблема то? Желтое кольцо у края изолятора это нормально :)
