Автор Тема: Свечи  (Прочитано 112819 раз)
Свечи
« Topic Start: 15 Июнь 2013, 20:50:45 »
Сегодня поменял свечи, гонял в Москву к ПМ. Пробег составил 85950.
В последнее время заметил с утра некоторое потряхивание двигателя, с ростом оборотов - все нормально. Решил, что свечи. Вскрытие показало, что замена назрела, а бензин, которым пою своего горбунка, очень даже неплох. 92-ой Роснефтевского разлива. Свечи были ровного нежно коричневого цвета, без нагара, масла и прочей дряни.
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Re: Свечи
« Ответ #1: 15 Июнь 2013, 23:49:42 »
У меня тогда был вообще отличный бензин :) Свечи менял на пробеге 130тк перед переездом (как же я с ними помучался прежде чем выкрутил, благо ключ оказался хорошим) - тоже ни нагаров, ни масла ни прочей дряни (хотя электрод выглядел "уставшим"). Светло коричневого загара, где-то в поддоне валяются, надо сфотографировать :)
Оффлайн sem
  • Авто: prius 20
Re: Свечи
« Ответ #2: 17 Окт. 2013, 17:59:15 »
Хочу поменять свечи сама. Скажите, их очень сложно выкрутить? И как понять - можно ли оставить старые свечи на всякий случай или сразу выкинуть?  ::)
Оффлайн landgraf
Re: Свечи
« Ответ #3: 18 Окт. 2013, 03:23:48 »
зависит, я сломал одну отвертку, и погнул два больших гвоздя, которые в качестве воротка пытался использовать (130000 км свечи проходили) =) Зато с другой отверткой (старой, советской) дело пошло на "ура". Но мне повезло и ключ, который я купил за 150 рублей оказался по длине 1-в-1 (еле-еле проходил в 4-й цилиндр, еще 5 мм и не залез бы, убрать сантимер-другой и уже не подберешься, точная техника, блин).
Ну и разобрать там надо чуть-чуть :)
Re: Свечи
« Ответ #4: 18 Окт. 2013, 11:02:09 »
Мини-отчет по замене свечей на моей 20-ке при пробеге 98тыс. Не ругайте за качество фото, телефон :)
Открываем капот :), откручиваем блок реле, нависающий на катушками зажигания и отодвигаем его в сторону.
Снимаем разъемы с катушек
Откручиваем крепление катушек
Сразу скажу, выкрутить свечи свечным ключом мне не удалось - банально не хватало усилия, т.к. Т-рукоятка ключа хоть и одета в пластик, но резала пальцы нещадно)) В итоге из комлекта Force была сооружена следующая конструкция
Было достаточно чуть сдернуть свечку и далее все выкручивалось без проблем.
Свечки достаем самой катушкой
Во время замены желательно прикрыть свечной канал от попадания посторонних предметов (на улице, например, туда неожиданной может упасть что-то с неба :) так чуть было не случилось у меня - упавший лист с дерева приземлился в нескольких сантиметрах от свечного колодца).
Опускаем новую свечку крайне аккуратно, до последнего придерживая пальцем в свечном канале от резкого падения. Закручиваем только свечным ключом, причем в начале делаем пару оборотов назад, чтобы точно пойти по резьбе.
Перед установкой катушек обратно внимательно проверяем целостность резинового наконечника, на нем не должно быть трещин.
Мои старые свечи 98 ткм. еще ездить и ездить :)
В сравнении с новыми
P.s. старые свечи при их работоспособности не выбрасываем, а кладем в заначку на крайний случай.
P.p.s. свечи дешевле всего покупать как оригинал Тойота (номерок 90919-01217), внутри лежит Denso SK16R11, который под своим номером стоит, по неизвестным причинам, дороже.
« Последнее редактирование: 18 Окт. 2013, 11:05:09 от Paulus »
Оффлайн sem
  • Авто: prius 20
Re: Свечи
« Ответ #5: 18 Окт. 2013, 14:47:07 »
Завтра - выходной, и погоду обещают хорошую -буду пробовать. :P
Re: Свечи
« Ответ #6: 18 Окт. 2013, 15:29:42 »
замена стоит 400 руб)))
заедьте в сервис, вам быстрее там поменяют))))   а вы в это время рецептик посмотрите, чего бы приготовить дома
Re: Свечи
« Ответ #7: 18 Окт. 2013, 16:30:15 »
Сань, жгешь ;D ;D ;D
p.s. а если серьезно, то если бы я увидел девушку у себя во дворе которая копается у приуса под капотом я был бы удивлен почище, чем например увидев падающий с неба метеорит :D
Re: Свечи
« Ответ #8: 18 Окт. 2013, 16:45:08 »
офф:  ;D
Подхожу к автостоянке и глазам не верю - блондинка заливает масло в двигатель ! Подхожу ближе - нет, всё в порядке - заливает в бачок омывателя.
Re: Свечи
« Ответ #9: 18 Окт. 2013, 16:59:23 »
Ира, Вы только не обижайтесь)))  я верю в русских женщин, просто вдруг не получится у вас, как тогда быть??)) на эвакуатор и в сервис??))  не зря гласит поговорка: "Каждый слон должен носить свои..... ушки)))"  а по поводу масла, один раз помогал блондинке у родео драйва заливать масло в туарег))) смотрю стоит с маслом, подошел, залил отдал... говорит а зачем вы подошли?? отвечаю мол как не помочь такой девушке, а на самом деле машину было жалко))
Re: Свечи
« Ответ #10: 18 Окт. 2013, 17:00:33 »
Паш, я б тож был бы удивлен, НО если бы она точно знала что делает)))
Re: Свечи
« Ответ #11: 18 Окт. 2013, 17:00:50 »
офф:  ;D
На эту тему мне еще больше понравилась такая:
ilya7006
  • Гость
Re: Свечи
« Ответ #12: 18 Окт. 2013, 18:26:08 »
« Последнее редактирование: 18 Окт. 2013, 18:50:32 от ilya7006 »
ilya7006
  • Гость
Re: Свечи
« Ответ #13: 18 Окт. 2013, 18:49:56 »
Оффлайн sem
  • Авто: prius 20
Re: Свечи
« Ответ #14: 19 Окт. 2013, 13:01:30 »
Да, облом - открутила реле, достала катушки и вот тут-то - опа, а силенок то и не хватило. Поймала соседа, подъехавшего к подъезду, сунула в руки свечной ключ и умоляющим голосом попросила немного помочь мужской силой. Он весь взмок, пока пытался выкрутить свечу. В итоге я осталась со старыми свечами. :o
