Автор Тема: Отзыв производителя для перепрограммирования блоков HV ECU и ENGINE ECM  (Прочитано 8713 раз)
Кампания называется SPECIAL SERVICE CAMPAIGN (SSC) – 2004 THROUGH EARLY 2005 MODEL YEAR PRIUS ELECTRONIC CONTROL MODULE REPROGRAMMING.
Какие автомобили попадают под действие отзыва?
Под отзыв точно подпадают автомобили имеющие следующие VIN:
(2004 г.в) KB20U 0001009 – 0116870
.........................0001142 – 0116845
(2005 г.в) KB20U 0116874 – 0133248
.........................3000000 – 3029798
.........................7003414 – 7006860
...............KB22U 0116872 – 0133240
.........................3000008 - 3029797
.........................7004342 - 7006863
С чего начать?
1. Самостоятельно попробывать проверить попадает ли Ваш авто под действие этой сервисной кампании:
- для автомобилей из США - пробив по VIN http://www.toyota.com/owners/web/pages/resources/recalls
- для автомобилей из Европы - сверив VIN с приведенном выше перечнем VIN
- Японские автомобили тоже попадают под действие СК, ориентируйтесь на дату выпуска.
2. Отправить запрос в ООО "Тойота Мотор", заполнив форму на сайте http://www.toyota.ru/clients_support/index.tmex, в тексте сообщения наисать например: "Прошу сообщить попадает ли мой автомобиль Тойота Приус под действие отзывной кампании по перепрограммированию блоков HV ECU и ENGINE ECM?" и указать VIN (№ кузова).
3. Ждать ответа.
Оффлайн maxi_10
Проследовав по предлагаемой ссылке и введя VIN увидел следующие http://www.toyota.com/owners/web/pages/resources/recalls?p_p_id=recallvehicle_WAR_toyotaownersonlineportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_recallvehicle_WAR_toyotaownersonlineportlet_action=processRecallVIN&_recallvehicle_WAR_toyotaownersonlineportlet_javax.portlet.action=processRecallVIN
Помогите понять что это значит!!!!
Мне стоит волноваться???
Поздно понял что ссылка не работает :(
2007 Prius
VIN JTDKB20U473239609
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2012, 12:55:57 от maxi_10 »
ВАЗ 2107, Москвич 2141, BMW 525, P-ntiac Grand AM, GMC Suburban 7.4, Toyota Prius 20 USA, Toyota Prius 30 luxe
+7 (916) 630 8884 Макс
Все работает:
Авто попадает под действие:
Limited Service Campaign (LSC) A0N - 2004 through Certain 2007 Model Year Prius Vehicles - Electric Hybrid Water Pump Replacement
и
Safety Recall 90L - Potential Floor Mat Interference with Accelerator Pedal
Под отзыв производителя для перепрограммирования блоков HV ECU и ENGINE ECM не попадает.
