Автор Тема: Приус 30  (Прочитано 291773 раз)
Re: Приус 30
« Ответ #90: 16 Нояб. 2016, 11:27:22 »
Масложор не появляется?
Неа. А что должен?
Re: Приус 30
« Ответ #91: 16 Нояб. 2016, 11:36:52 »
У меня  вроде нет. От замены до замены пока не уходит вообще, даже при частой трассовой езде.
Уж боюсь про это говорить, а то начитался.
Три раза тьфу! :D
Re: Приус 30
« Ответ #92: 16 Нояб. 2016, 12:05:53 »
Три раза тьфу! :D
Я не пойму где связь между масложором и одеялом?
Re: Приус 30
« Ответ #93: 16 Нояб. 2016, 12:34:48 »
Ну наверное вопрос был ко мне.
Т.к. все закрыто.
Связи не улавливаю.
Re: Приус 30
« Ответ #94: 14 Апр. 2017, 15:03:18 »
Пару недель получилось поездить на новой летней резине TOYO Nanoenergy 3. Размер штатный 195/65R15.
Куплена за 2600 р за баллон взамен Goodyear EfficientGrip Performance. Сравнивая обе резины (в один день удалось на обеих покататься), Toyo оказалась тише и мягче. Управляемость, торможение как на мокром, так и на сухом покрытии достойная.
Но в связи с резким изменение погодных условий — снега навалило (а только пару дней назад было +15), машина да потепления будет отдыхать.
Re: Приус 30
« Ответ #95: 18 Апр. 2017, 08:06:01 »
Да, Апрель такой достал уже:
Re: Приус 30
« Ответ #96: 02 Май 2017, 10:28:24 »
Захотелось добавить света в багажник.
Купил на Али LED плафоны, вроде для какой-то BMW.
Устанавливать решил в заглушки, как раз в размер.
разметил
вырезал
установил
Re: Приус 30
« Ответ #97: 02 Май 2017, 10:29:25 »
повторил со второй
установил в машину
Позже займусь проводкой.
Re: Приус 30
« Ответ #98: 02 Май 2017, 10:33:53 »
Добавил немного хрома в экстерьер:
Накладки на верхнюю решетку радиатора
металлические
Накладки на зеркала
Ну и на пробу с али взял хром "шнурок" для нижней решетки радиатора
Re: Приус 30
« Ответ #99: 04 Май 2017, 14:04:58 »
Паш, покажи ссылку на али плафончики эти. Куда подключал?
Re: Приус 30
« Ответ #100: 04 Май 2017, 14:13:35 »
2 Шт. 24SMD Led Ног Багажник Интерьер Свет Бардачок Лампы
 http://s.aliexpress.com/jimuYRZ7
Только ценник что-то вырос, я брал за 450 руб.
Пока еще не подключал
Re: Приус 30
« Ответ #101: 04 Май 2017, 18:10:10 »
Штатные дверные не рассматривал? На 20ке кто-то врезал их подобным образом с led-лампами
Re: Приус 30
« Ответ #102: 04 Май 2017, 18:11:29 »
Штатные дверные ведь загнуты углом.
Re: Приус 30
« Ответ #103: 05 Май 2017, 00:21:57 »
Именно так и сделал у себя, убрав внутреннюю пластмасску. Подошла планка 3х6 светодиодов. Свет значительно ярче штатных лампочек (от них света можно сказать нет, лишь как габариты для ночного обозначения попутным водителям). Они не предназначены для длительного использования, т.к. греются в таком режиме не меньше +100°C. В багажный светильник влезла поменьше пластина.
Купил на том же Али импульсные стабилизированные преобразователи. Дойдут руки, установлю.
Re: Приус 30
« Ответ #104: 19 Май 2017, 14:46:16 »
Съездил вчера на очередное ТО. Само ТО как обычно, те же масла (Idemitsu 0w-20) и фильтра. На следующем ТО надо будет заменить тормозную жидкость - порекомендовали.
Дальше пошли незапланированные работы - замена прокладок выхлопной системы и поиск причины более громкой работы ДВС.
Первую причину нашли быстро - тепловая защита повисла на глушителе, но это не та, которую делали в прошлый раз, а уже ближе к корме, как раз в том районе меняли прокладку.
Заодно попросил отогнуть пластиковую защиту днища (та что на уровне сидений), был удивлен количеством песка и камней под ней, сняли все 4 накладки. Суммарно почти ведро вытряхнули.
Но, как оказалось, шум ушел, но не весь, и уже при замене прокладки в передней части на трубе обнаружил 2 висящие делали, который видимо отгнили от ржавчины и температуры.
Когда-то оно было так
Восстанавливать их не стал.
Старая прокладка кстати тоже имела пропуски, заменил вовремя.
Наслаждаюсь тишиной теперь!
« Последнее редактирование: 19 Май 2017, 14:55:02 от Pashka »
