Автор Тема: Приус 30  (Прочитано 291828 раз)
0 Пользователей и 20 Гостей просматривают эту тему.
Re: Приус 30
« Ответ #30: 21 Авг. 2015, 22:32:03 »
Обклеил бардачок карпетом.
Буду еще верхний делать.
Re: Приус 30
« Ответ #31: 22 Авг. 2015, 10:06:45 »
А у меня уже давно так оклеено :P
Тока я верхний не клеил, не посчитал нужным.
Я туда вырезал коврик плотный и достаточно.
А вот центральный бардачок и центральный подстаканник к оклейке обязателен.
Re: Приус 30
« Ответ #32: 25 Авг. 2015, 16:36:21 »
Завершил я эпопею с шумоизоляцией. Скажу честно, эффект есть и, по правде говоря (по отзывам кто делал шумку) я ожидал меньшего. Последним этапом была изоляция пола, максимально возможно шумил область в ногах переднего ряда, переходящую в арки и моторный отсек.
Для идеального варианта не хватает изоляции подкрылков, возможно продолжу с этим.
Также продолжение получила тема с карпетом: верхний бардачок, ящик между передними сиденьями, подочечник на потолке.
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Re: Приус 30
« Ответ #33: 31 Авг. 2015, 14:25:24 »
Супер!
Тоже хочу потолком заняться, потом полом.
подкрылки думаю сдедать так:
http://www.drive2.ru/l/1461806/
Потолок опускается сильно сложно?
вытащить его так вообще наверно не стоит пытаться? ))
« Последнее редактирование: 31 Авг. 2015, 14:27:36 от maxxun »
Re: Приус 30
« Ответ #34: 31 Авг. 2015, 14:33:42 »
Супер!
Чтобы вытащить нужно много проводки отсоединить, плюс по краям этой обивки она примотана скотчем, его срезать, потом наматывать, проще так.
Оффлайн maxxun
Re: Приус 30
« Ответ #35: 31 Авг. 2015, 14:36:23 »
Можешь кратко описать порядок?
Снимаем передние накладки стоек-(это я делал:)
потом средние, потом задние? потом потолочные ручки, 2 клопа на потолке, козырьки?
Re: Приус 30
« Ответ #36: 31 Авг. 2015, 14:42:17 »
Инструкция ниже
Оффлайн maxxun
Re: Приус 30
« Ответ #37: 31 Авг. 2015, 14:46:55 »
жесть какая.. накладки задних стоек без полного разбора багажника не отогнуть?
Re: Приус 30
« Ответ #38: 31 Авг. 2015, 14:52:34 »
А за ними не будешь шумить?
Не снимая можно повредить
Re: Приус 30
« Ответ #39: 06 Сен. 2015, 20:48:18 »
Появилась потребность в зарядке различных устройств пассажирам второго ряда.
Еще при монтаже шумоизоляции обратил внимание, что провод козетки прикуривателя (ящика между передними сиденьями) довольно удобно расположен для работы с ним.
Устанавливать дополнительную розетку прикуривателя из оригинальных тойотовских запчастей выходит небюджетно, да и нужного мне USB не будет.
Спланировал розетку с тыльной стороны ящика между передними сиденьями.
В итоге был куплен адаптер автомобильный 1хUSB 2.1А в прикуриватель
К нему подцеплен кусок провода
Просверлил отверстие (сверло 20)
Вставил и по краям зафиксировал на суперклей
Получилось так
Re: Приус 30
« Ответ #40: 09 Фев. 2016, 09:33:50 »
На мой взгляд яркость индикаторов Airbag пассажирского сиденья (над бардачком) больше чем это необходимо.
Решилось все при помощи небольшого кусочка тонировочной пленки (дали обрезок от пленки для фар, она лучше к пластику липнет). Бонусом теперь не видно белой надписи "Passenger air bag".
Яркость стала меньше, я доволен.
Re: Приус 30
« Ответ #41: 01 Март 2016, 14:38:55 »
Надоело что в багажнике баклажка омывайки катается, вот, прикупил девайс - карман для багажника называется.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/7739480/
Ценник очень гуманный - 87,60 руб
Re: Приус 30
« Ответ #42: 01 Март 2016, 14:52:33 »
Паша, от подобных "липучек" ворсовое покрытие вытягивается и лохматится, потом на обшивке остаются некрасивые следы.
Re: Приус 30
« Ответ #43: 01 Март 2016, 14:58:13 »
"Побрею" потом, если что, машинкой для стрижки волос. Уже делал так с ворсовым ковриком под парящей консолью, который разлохматился после стирки.  ;)
Re: Приус 30
« Ответ #44: 17 Апр. 2016, 18:10:09 »
Спасибо Сергей (nester) за накладочки!
