Автор Тема: Приус 30  (Прочитано 291709 раз)
Re: Приус 30
« Ответ #120: 02 Окт. 2017, 17:03:11 »
для чего эти места креплений?
Это могут быть технологические кронштейны, используемые для фиксации деталей при конвейерной сборке.
Re: Приус 30
« Ответ #121: 02 Окт. 2017, 17:05:47 »
Спасибо!
Сначала подумал, что там мог быть щиток, но в каталогах не нашел.
Поэтому и спросил.
Re: Приус 30
« Ответ #122: 02 Окт. 2017, 17:11:02 »
Вот у меня сейчас как раз задействованы оба. Почему-то в моей комплектации оказался ТЭН, которого обычно нет в голландских 30/35. Грядущая зима покажет. Кстати, у нас уже начались заморозки, вчера зашиповался.
У тебя 2 по причине того что плагин, подогрев выхлопными это стандартно для всех (европейцев включительно), но т.к. ДВС у плагина, может за поездку и не включиться вовсе, то предусмотрели дополнительный электрический подогреватель.
Re: Приус 30
« Ответ #123: 02 Окт. 2017, 17:15:37 »
Так у других 35 PHV из NL нет ТЭНа, вот в чём дело...
Re: Приус 30
« Ответ #124: 02 Окт. 2017, 17:18:45 »
Не логично это
Re: Приус 30
« Ответ #125: 02 Окт. 2017, 18:00:30 »
Вчера, на очередном ТО был установлен комплект подогрева антифриза выхлопными газами.
Завидую...  :'(
У меня первая приусная зима впереди. По прогнозам - суровая, хотя Урал и так не баловал ласковыми зимами.... Боязно немного.
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2017, 18:03:34 от CTPAHHuKЪ »
Re: Приус 30
« Ответ #126: 02 Окт. 2017, 18:06:20 »
Завидую...  :'(
Так поставить же можно без проблем, надо только купить :)
Re: Приус 30
« Ответ #127: 02 Окт. 2017, 18:12:32 »
В этом тоже проблема. Пока эту тему не рассматривал.
Больше, чем замёрзнуть в работающем Приусе,  ;) боюсь как заводиться буду в -35-40.
Re: Приус 30
« Ответ #128: 02 Окт. 2017, 18:19:02 »
Нормально будешь заводится, просто прогрев дольше, в российской 30-ке в печке салона установлен доп. электрический отопитель, выставляй температуру на max и он включится.
Бюджет моего "мода" 11000 руб (без учета антифриза).
Re: Приус 30
« Ответ #129: 02 Окт. 2017, 18:40:38 »
Кнопку тыкнешь и заведется.
Не фиг и морозы для Приуса.
Re: Приус 30
« Ответ #130: 02 Окт. 2017, 18:42:34 »
Ммм. Не совсем въехал. Когда выставлять - с вечера, чтоб с автозавода доп. включался? Или после того, как в кабинку залез?
Эх-ма... Всё кусается. Тогда, пожалуй, сначала лексусовские ПТФ-ки в приоритете.
Re: Приус 30
« Ответ #131: 02 Окт. 2017, 18:48:18 »
Вашими бы устами...  ;) У меня дом около водоёма стоит, на семи ветрах. И машинка в этом продуваемом насквозь дворе. Да, теоретически-то понимаю и прочитал немало. Вот реальной "морозной" практики на Приусе нет совсем. Потому и боязно.
Re: Приус 30
« Ответ #132: 02 Окт. 2017, 20:17:20 »
Хоть когда.
Если гибридная система работает (состояние READY), и вентилятор с электродвигателем в сборе включен, при выполнении перечисленных нижеусловий блок управления системой кондиционирования включает подогреватель PTC.
- Температура охлаждающей жидкости ниже заданного уровня.
- Температура окружающего воздуха ниже заданной.
- Угол открывания смесительной заслонки превышает заданное значение(MAX HOT).
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2017, 20:49:29 от Pashka »
Re: Приус 30
« Ответ #133: 09 Окт. 2017, 16:18:25 »
CTPAHHuKЪ
Вообще никаких проблем с приусом даже в наши морозы. Единственно в -30 и ниже его надо минут за 10 до выхода запускать с пульта, а то в салоне холодно, можно если город небольшой уже приехать а в салоне еще холодно будет.
Re: Приус 30
« Ответ #134: 09 Окт. 2017, 16:32:56 »
Это с любым авто так.  :)
