Автор Тема: Мониторы вместо магнитолы  (Прочитано 55828 раз)
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
Да, у меня точно такая, только у другого продавца купленная.
Проблема с сигналом заднего хода решается проще в моем случае - с камерой идет кабель, в котором уже проложен провод, думаю, запитаю его от фонаря, чтобы не мучаться, уж очень тонкие провода к этой колодке в ногах водителя идут, а такого соединителя у меня нет :(
Оффлайн landgraf
Установил, подключил, все работает.
Камера работает и весьма неплохо в темноте. Понравилось решение закрепить камеру на плафоне подсветки номера, ничего не надо сверлить, поменял плафон и все.
Оффлайн bivistra
У меня тоже шел провод но уж очень тоненький. Я купил хороший провод для видеонаблюдения там экранированный провод и два обычных провода красный и черный.
Оффлайн Akeks66
  • Авто: приус 30 Швед-бизнес
  • -> Вы поблагодарили: 98
Из штатного места вытащил заглушку-вставил камеру  http://www.aliexpress.com/snapshot/252481729.html?orderId=15098381325597 и все
Аналогично. Встала как родная.
« Последнее редактирование: 23 Янв. 2015, 20:08:18 от Оleg »
Оффлайн landgraf
а провод куда дели?
P.S. Отличные у них картинки на сайте, только вот откуда ночью тени? :)
Оффлайн Akeks66
а провод куда дели?
Питание от +фонаря заднего хода и от него же к проводу REVERSE магнитолы.Картинка ночью не совсем что бы хороша,но здорово помогает.
Оффлайн landgraf
Тяжко... Сформулирую вопрос по другому: Как протянули провод через крышку багажника? Камера снаружи, провод внутри. В случае с заменой плафона вопрос с проводом отпадает сам собой
Ну и на моей камере присуствуют ИК диоды,  когда приближаешься к стене задом хорошо видна их работа :)
Оффлайн Akeks66
Чеит и мне тяжковато.Через плафон,большую гофру и дальше до фонарика.Писать много лениво посмотреть можно http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=17608&hl=%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%EA%E0%EC%E5%F0%FB+%EA+%EA%E8%F2%E0%E9%F1%EA%EE%EC%F3+%EC%E0%E9%F4%F3%ED%F3
