Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3754202 раз)
ГЛУХО! точно сказано
Вообще ничего не сохранилось со старого образа? Даже картинок не делали?
Навигация вообще никак не запускается? Идет ли загрузка диска?
Оффлайн macs13
  • Авто: Toyota Camry v40
 нечего нет от старого! и не запускается только слышно шумок !
Оффлайн macs13
сижу "колдую" может че получится?
и запаролить больше не получается!  вроде все правильно
У тебя диск "заморожен" (Freeze), чтобы снять "заморозку", сначала включи комп, а потом (к включенному компу) подключай диск (на горячую).
Оффлайн macs13
комп не видит диск таким способом!
Не может быть, у меня было такое,  после перезагрузки компа вставил HDD и все заработало.
Где-то тут это обсуждалось, поищи.
Оффлайн sensei73
  • Авто: PRIUS
Just to say thank you!! I was able to update my car!
I didn't work with Acronis's image but with winex It worked perfectly! Thanks you again Pashka for your hard work and instructions!
I have a Final question  :P : is there a way to update manually? (without having to loose audio track, phone contacts etc...?)
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Для тех кому лень гуглить, примерный перевод.
Только, чтобы сказать спасибо! Я был в состоянии обновить свой автомобиль!
Я не работал с изображения Acronis, но с WineX Это работало отлично! Спасибо Вам еще раз Пашка за ваш тяжелый труд и инструкций!
У меня последний вопрос: P: есть ли способ обновить вручную? (без того, чтобы потерять звуковую дорожку, телефонные контакты и т.д. ..?)
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Ooo yeeehh))) it is really "Pirate of the year" nomination  ;);D
http://bit.ly/1cC662C
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:9622-37
HDD может попасть в состояние "frozen" 2-мя путями.
1. Если специально подана команда Security Freeze Lock
2. Когда превышен предел возможных попыток подбора pwd.
Первый случай отвергаем по логическим соображениям...
yes, you can update navi WITH saving ALL old info:
1. save data from 2,3,4 partitions of native HDD using windows explorer to any place
2. deploy hdd image
3. delete all from partitions 2,3,4 EXEPT CDDB folder at 2nd partition
4. copy saved info back to native HDD
5. profit! :)
or - faster way
1. delete all from 1st partition native HDD
2. extract all data from part 1 of update-image using winhex to partition 1 native HDD
3. delete CDDB folder from native HDD
4. extract CDDB folder  (partition 2) of update-image using winhex to partition 2 native HDD
5. best practice - defragment partitions 2,3,4
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2013, 20:38:08 от gprsnik »
Оффлайн macs13
с FREEZE  разобрался спасибо всем !
Оффлайн macs13
УРААА СДЕЛАЛ! спасибо отдельное Pashka ,
неужели проблема была в FREEZE LOCK ? последний раз отформатировал все четыре раздела своего HDD потом через WinHex залил  и все пошло
Рад, что получилось!
С обновлением!
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
С Камри получается тоже работает. Один я остался. Счас буду пробовать Винхексом - посмотрим, что получается.
Кстати если все пойдет ОК могу выложить инструкцию как можно обновиться без адаптера - а только через старый ноут и загрузочную флешку/CD - если кому интересно будет.
