Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 3752886 раз)
Оффлайн syoma
  • Авто: Toyota Verso
по-моему, у тебя эти разделы и были... http://prius-club.su/index.php/topic,1569.msg54331.html#msg54331
штатно разделы не имеют названий, я вроде рисовал то ли 1,2,3,4, то ли p1, p2...
Да, я писал что были. Но там было только 2 раздела. После разливки получилось 4. И помоему они назывались p1-p4. Я их просто по памяти по содержимому назвал.
уверен что разлилось с образа?
Как быть уверенным? Было бы неплохо в первом сообщении привести скриншоты - как должен выглядеть правильно записанный HDD. Хотя бы какие файлы в корневых папках находятся? Хотя я думаю возможно дело не в этом.
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2013, 14:34:23 от syoma »
Да, я писал что были. Но там было только 2 раздела. После разливки получилось 4. И помоему они назывались p1-p4. Я их просто по памяти по содержимому назвал. Как быть уверенным? Было бы неплохо в первом сообщении привести скриншоты - как должен выглядеть правильно записанный HDD. Хотя бы какие файлы в корневых папках находятся? Хотя я думаю возможно дело не в этом.
если p1-p4 - то всё разлилось верно, но загрузчик не совместим с Вашим ГУ
скриншот есть http://prius-club.su/index.php?action=dlattach;topic=1569.0;attach=13306;image
значит нужно делать иначе - берете штатный винт, снимаете пароль через pc3000, делаете копию-образ, её разливаете на новый винт, обновляете с ДВД-дисков, радуетесь.
образ обновленного диска выкладываете на гдрайв и получаете дивиденды :)
Оффлайн syoma
Вот это меня напрягает. Тогда я не пойму такую совместимость/несовместимость. У приусовского ГУ столько же общего с Рав4, сколько и с Версо. Да и Авенсис с Камри точно такие же. Характеристики ГУ у нас 100%-но одинаковы.  Прадо - это отдельный зверь - у них ГУ умеет показывать видео, и сам Тачскрин и кнопки разнесены.
Но даже на прадо пошла загрузка - а у меня даже бар не высветился.
Еще думаю - но это уже из извращений. Рав4 собирается в Японии. Прадо тоже вроде. Версо с новой короллой - в Турции. Авенсис с Аурисом в Англии. А где собирается Приус? Может в этом дело?
Оффлайн Anka
  • Авто: Prius30
А есть такие, кто установил новые карты и может помочь мне это сделать? ::)
Сама в этом не очень разбираюсь((
С меня магарыч ;)
С меня магарыч ;)
Полистайте, пару страничек назад кто-то из москвичей предлагал свою помощь.
есть мысль о том, что можно загрузчик с DVD диска навигационного американского вытащить !!!от VERSO!!! и залить вместо приусовского на винт... loader.kwi
он в не размеченной области перед первым разделом
upd, но ей богу не вижу толку в этой свистопляске - надо через кого-нить передать Ваш винт в русско-говорящую страну и там разлочить PC3000, сделать слепок и обновить потом сами файлы с ДВД болванок. один момент, что пароля Вы так сразу и не узнаете, и желательно это делать недалеко от прибора, чтобы в  случае неудачи быстренько иметь возможность исправить ошибку и перезалить карты.
методика извлечения пароля изложена...
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2013, 23:11:56 от gprsnik »
Оффлайн syoma
Verso продается только в европе.
Я думаю, что пока еще не исчерпал все доступные возможности. Еще есть Винхекс, еще не проверял Ваш пароль. Если это все не сработает - тогда уже буду думать дальше, что делать. В конце концов можно и за 230€ у официалов обновиться.
UPD - только что открыл новый винт на ноуте - он оказался незапаролен. Структура папок как на скриншоте. Странно...
UPD2 - просмотрел опции восстановления в акронисе 2011 и 2012 - но так и не нашел посекторного восстановления. Выходит я имидж не посекторно записывал.
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2013, 10:05:37 от syoma »
Я думаю, что пока еще не исчерпал все доступные возможности. Еще есть Винхекс, еще не проверял Ваш пароль. Если это все не сработает - тогда уже буду думать дальше, что делать. В конце концов можно и зuа 230€ у официалов обновиться.
Имхо стоит начать с попытки снятия пароля со штатного винта паролем от примуса. Кстати, если Вы используете Не посекторное восстановление, то гарантированно нарываетесь на описанные эффекты- дело в том, что при "обычном=логическом" восстановлении разливаются ТОлько изменяемые области, "пустое" место где и сидит загрузчик остается не тронутым.(винхекс такими глупостями не занимается)
Оффлайн macs13
  • Авто: Toyota Camry v40
всем привет!
решил обновить карты сперва подсоединил HDD потом снял пароль (пару часов) пока понел как!
через acronis восстановил раздел 1, собрал ГУ! выдоло
потом восстановил все разделы и опять выдало тоже самое !
третий раз пытаясь восстановить  я понял что ни чего не запоролино ! и установил пароль сам прошло все нармально ! и опять тоже самое ,
решил попробывать через WinHex  и опять тоже самое
 я уже  и не рад что заморочился может кто подскажет в чем КАСЯК?
всем привет!
Старый образ остался?
Если да, то возвращайтесь к тому с чего начинали и меняйте только файлы карт.
Оффлайн macs13
Старого  образа нету!  другие варианты есть?
Тут сложнее. Я бы попросил кого-нибудь с Камри клуба снять образ с HDD и "плясать" от него.
Оффлайн macs13
да уж я попал ! кто же будет этим заморачиваться?
Агитируй кого нибудь на обновление навигации. Или у вас там все глухо?
Оффлайн macs13
ГЛУХО! точно сказано
