Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 4108791 раз)
shnek
Это на каких равах ставили такую нави на евро вариантах или дилерских, российских?
shnek
На 3-м поколении, вроде на всю европу в т.ч. и на российские.
Оффлайн Oleg46
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Классное дело сделали! Респект ветке!
Извените, все страницы не смог осилить, если повторюсь прошу тыкнуть носом.
Подбираюсь помаленьку к 30 кузовам, соответственно пара ламерских вопросов:
1. Возможно-ли данное действо на магнитолах прульных 30?
2. Соответственно если не возможно, то если выкинуть штатную японскую магнитолу, можно установить европейку?
Оффлайн alexius060
  • -> Вы поблагодарили: 9
acronisом не получилось(((.
Попытка №4 опять winhexом буду пробовать
и заодно каждый шаг буду делать скриншоты.
Чтобы показать полную картину происходящего.
Давай!
Оффлайн alexius060
Давай!
У меня одного пока такие проблемы???
По крайней мере никто об этом не пишет.
Оффлайн sensei73
  • Авто: PRIUS
Hello there and thanks in advance for your hard work. I'm trying to understand the all topic, but google translate is not so accurate. If someone could answer me about some doubts that I have It would be nice.
So what I Understood:
1- The new image works for a prius 2010 with 7¨screen hdd navigation
2- The hard drive is a IDE format 2.5
3- The original disk is password protected and I need HDAT2 to remove the password
Please if some could confirm that is right!!
What i don't know is:
1- Can i put a larger disk 60 -80 or 100Go and if all space will be aviable?
2- Can I use a IDE SSD (more safe)?
3- Why some of you are talking about 2.5 sata disk in the beginning of the topic!?? lol
 Thanks in advance and sorry in advance because I don't speak russian!
Hello!
1. The new image works for a prius 2010 with 7 ¨ screen hdd navigation. Model (ID) 9016
2. You are right, hard drive is IDE format 2.5
3. Again, you're right
Additional
You can not use other discs because:
- Other drives are not vibration-resistant (We used only temporarily old HDD Toshiba and Hitachi)
- Hard drives with different capacities, too, did not work.
- SSD do not support password.
About SATA - mistake.
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2013, 14:13:42 от Pashka »
Оффлайн sensei73
  • Авто: PRIUS
Thanks for your answer, I will try and post my results!!! By the way a last question, If I understood correctly I don't need to lock my drive again, the unit will do it by itself??
By the way I love you city!!! I ate so much blini and prianiki (i'dont know if I spell it right)... I also have been to a Alicia concert.... a lot of good memories!!!!
You do not need to lock the HDD. Multimedia itself will do it (when you first turn).
Welcome!
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
я с вас хренею)))
Оффлайн alexius060
Осталось 5 минут до полной загрузки, но потихоньку начну грузить скрины, того что уже прошло.
 Паша глянь, пока еще нормально?
alexius060 по программе (Winhex) все верно.
